Штатный Bluetooth Hands-Free
- borisov383
Всем спасибо за ответы
а то я подумал, что мне одному не прет
Я на drive2
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/765195/
- ksw.s
1. - имеем две обычные проводки в руль.ksw.s писал(а):Кстати, разьемы в руле под кнопоки Bluetooth и круиз одинаковые!
Отличаются только цветом - а так, подходят и защелкивается идеально.
2. - надо одну проводку в руль с разьемом под кнопки блютуз.
На разборку ехать далеко, а ждать новые неохота
3. - отрезаем синюю колодку круиза и припаиваем "обрезки":
Серый к серому(подсветка, +)
Фиолетовый к фиолетовому(подсветка, масса)
Зеленый к черному.
Синий - в пустой пин разьема кнопок(нужный пин берем из разьема аудио с "почиканой" проводки).
Вуаля - имеем проводку в руль с разьемом для кнопок блютуз всего за полчаса
- WhiteTiger
Бэн это Данила, I need help.
Запилил себе новый хендс фри. Сама система работает замечательно, только звук почему то только в правом динамике, погуглив нашел на форуме пост о том что так и должно быть. Но есть грабля - при прослушивании бт аудио или айфона такое чувство что звук только справа, а слева приглушенный звук какие то механические помехи типа цоканья или вообще его отсутствие.
Звук должен идти в оба канала при проигрывании с внешних источников?
В какую сторону копать? При разговоре по телефону через хендс фри помех нет.
Моя мурлыка на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... hitetiger/
kevin
неправильно подключил, перепутал канал и экран
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- WhiteTiger
Спасибо. А на какой конкретно провод обратить внимание?
У меня экран перепутан с левым каналом выходит?
Как я понял тут 2 провода это правый и левый канал и 3-ый экран.Разъем БТ 2010 ---------- Назначение ----------- Провода 2007/09
8 - черный --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Черный
22 - белый --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Белый
23 - черный -------------- Аудио экран ----------- Зеленый
- WhiteTiger
Интересно где в ммкс это настраивается.
Я уже граблю решил, все оказалось так как говорил Кевин
Правый канал был на месте, экран приходил в левый канал, а левый канал не был подключен вовсе. Электрик по схемам от 2008 года сделал.
Сейчас уже все гуд, на огрызке ALAC - звук прекрасный без малейших помех.
Но в любом случае спасибо.
kevin
Как только подключит все провода - настройка пропадет.
- borisov383
У Reznika 2 литра на палке, если тока он тачку не сменил
Я на drive2
