Штатный Bluetooth Hands-Free
borisov383
#196 Непрочитанное сообщение borisov383 » Ср мар 21, 2012 7:19 am
Всем спасибо за ответы :) а то я подумал, что мне одному не прет :D
#197 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт мар 30, 2012 2:18 am
ksw.s писал(а):Кстати, разьемы в руле под кнопоки Bluetooth и круиз одинаковые!
Отличаются только цветом - а так, подходят и защелкивается идеально. :wink:
1. - имеем две обычные проводки в руль.
2. - надо одну проводку в руль с разьемом под кнопки блютуз.
На разборку ехать далеко, а ждать новые неохота :D
3. - отрезаем синюю колодку круиза и припаиваем "обрезки":
Серый к серому(подсветка, +)
Фиолетовый к фиолетовому(подсветка, масса)
Зеленый к черному.
Синий - в пустой пин разьема кнопок(нужный пин берем из разьема аудио с "почиканой" проводки).
Вуаля - имеем проводку в руль с разьемом для кнопок блютуз всего за полчаса :wink:
WhiteTiger
#198 Непрочитанное сообщение WhiteTiger » Вс апр 29, 2012 3:54 pm
Бэн это Данила, I need help.
Запилил себе новый хендс фри. Сама система работает замечательно, только звук почему то только в правом динамике, погуглив нашел на форуме пост о том что так и должно быть. Но есть грабля - при прослушивании бт аудио или айфона такое чувство что звук только справа, а слева приглушенный звук какие то механические помехи типа цоканья или вообще его отсутствие.
Звук должен идти в оба канала при проигрывании с внешних источников?
В какую сторону копать? При разговоре по телефону через хендс фри помех нет.
Моя мурлыка на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... hitetiger/
anton1978
#199 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс апр 29, 2012 4:25 pm
Звук при проигрывании через блютусаудио стерео из двух каналов. С флешки играет нормально? Если нет, то значит где-то контакт плохой
kevin
#200 Непрочитанное сообщение kevin » Вс апр 29, 2012 8:20 pm
неправильно подключил, перепутал канал и экран
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
WhiteTiger
#201 Непрочитанное сообщение WhiteTiger » Вс апр 29, 2012 8:28 pm
Спасибо. А на какой конкретно провод обратить внимание?
Разъем БТ 2010 ---------- Назначение ----------- Провода 2007/09
8 - черный --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Черный
22 - белый --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Белый
23 - черный -------------- Аудио экран ----------- Зеленый
Как я понял тут 2 провода это правый и левый канал и 3-ый экран.
У меня экран перепутан с левым каналом выходит?
Victor33
#202 Непрочитанное сообщение Victor33 » Ср июн 06, 2012 8:14 pm
WhiteTiger
по поводу звука из правой колонке при звонке, я отписал здесь: forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=913947#913947 посмотри))
WhiteTiger
#203 Непрочитанное сообщение WhiteTiger » Ср июн 06, 2012 8:17 pm
Интересно где в ммкс это настраивается.
Я уже граблю решил, все оказалось так как говорил Кевин :)
Правый канал был на месте, экран приходил в левый канал, а левый канал не был подключен вовсе. Электрик по схемам от 2008 года сделал.
Сейчас уже все гуд, на огрызке ALAC - звук прекрасный без малейших помех.
Но в любом случае спасибо.
Victor33
#204 Непрочитанное сообщение Victor33 » Ср июн 06, 2012 8:23 pm
WhiteTiger писал(а):Интересно где в ммкс это настраивается.
ах не учел что у тебя ммкс))))))
да не за что)))
kevin
#205 Непрочитанное сообщение kevin » Ср июн 06, 2012 9:13 pm
Как только подключит все провода - настройка пропадет.
Chekit
#206 Непрочитанное сообщение Chekit » Пт июл 13, 2012 6:20 pm
Сегодня обучал англоязычный блютуз к своему телефону :D с 25 раза все получилось теперь я говорю в машине громко сам с собой ))
roman42
#207 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт июл 13, 2012 6:23 pm
Chekit писал(а): теперь я говорю в машине громко сам с собой ))
я первое время выходил из машины и продолжал бубнить на улице :D
Chekit
#208 Непрочитанное сообщение Chekit » Пт июл 13, 2012 6:33 pm
reznik
у тебя 2литра и вариатор?
borisov383
#209 Непрочитанное сообщение borisov383 » Сб июл 14, 2012 11:04 am
У Reznika 2 литра на палке, если тока он тачку не сменил :)
qntyruei
#210 Непрочитанное сообщение qntyruei » Вт июл 24, 2012 6:43 pm
Удалить
Последний раз редактировалось qntyruei Вт ноя 06, 2018 6:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
