Это как? И вообще, реально ли у нас так сделать? Был бы ещё один понт для распальцовки перед другими машинамиZux писал(а):По току потребления
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
- LancerZ
Даже если это и сделать, то практического смысла в этом нет. Я например меняю фильтр салонный угольный каждые 2-3 месяца, не представляю сколько надо ездить, чтобы он засрался до непродуваемости.
Надо попробовать картонку засунуть вместо фильтра, но что-то мне подсказывает, что у нас это не реализовано в штате.
- Ildarik
Да смысла-то и нет никакого, просто интересно, как это работает.
Решил всё-таки себе поставить датчик омывайки, тоже особо не нужен, но пусть будет: в кулацком хозяйстве всё сгодится. Только вот какой поставить лучше: MR971318 (он же MR515936) или MN117942? Чем они различаются?
Вот фото MR515936:
Вот фото MR515936:
Последний раз редактировалось Ildarik Вс июн 10, 2012 4:36 pm, всего редактировалось 2 раза.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- a-oniks
Ildarik
В рабочей машине есть такая кнопочка
В мануале написано- " кнопка режима удаления пыли"
- LancerZ
Что за машина? Может он наружу её выдувает?
С инета версии:
"В RAV4 с 2010 г. - это ионизатор воздуха "
"Теоретически эта кнопка предназначена для очистки воздуха в салоне от пыли, при этом включается рециркуляция и воздух ускорено гоняется через фильтр. К сожалению, если фильтр не угольный, от запахов это не спасает."
Итп.
С инета версии:
Итп.
- ksw.s
Разгаданksw.s писал(а):С-312 только один мной не разгадан №15
Есть проводка и гнездо в блоке предохранителей в Аутах ХL до 10г.в,
у нас ничего нету - даже не ищите
Сам клаксон ставится на правую стойку, над блоком ABS.
Его реле - в блок пред. под капотом, аналогичное как у ПТФ и т.п.
Нужна активация в ЕТАКСе.
Как я понял, его смысл оповещать о срабатывании сигнализации если обрежут провода на штатных клаксонах которые доступны ворам(на Ауте), но могу и ошибаться
kevin
Русская приборка - худшее что только могли придумать. Кривые буквы и идиотские сокращения...
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
