Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Ildarik
#301 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт май 01, 2012 12:16 am
Zux писал(а):По току потребления
Это как? И вообще, реально ли у нас так сделать? Был бы ещё один понт для распальцовки перед другими машинами :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
#302 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт май 01, 2012 12:48 am
Даже если это и сделать, то практического смысла в этом нет. Я например меняю фильтр салонный угольный каждые 2-3 месяца, не представляю сколько надо ездить, чтобы он засрался до непродуваемости.
Надо попробовать картонку засунуть вместо фильтра, но что-то мне подсказывает, что у нас это не реализовано в штате.
Ildarik
#303 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт май 01, 2012 1:17 am
Да смысла-то и нет никакого, просто интересно, как это работает.
Решил всё-таки себе поставить датчик омывайки, тоже особо не нужен, но пусть будет: в кулацком хозяйстве всё сгодится. Только вот какой поставить лучше: MR971318 (он же MR515936) или MN117942? Чем они различаются?
Вот фото MR515936:
Последний раз редактировалось Ildarik Вс июн 10, 2012 4:36 pm, всего редактировалось 2 раза.
BMW 523i E39 2.5 AT
a-oniks
#304 Непрочитанное сообщение a-oniks » Чт май 03, 2012 12:21 pm
Ildarik
В рабочей машине есть такая кнопочка
В мануале написано- " кнопка режима удаления пыли"
#305 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт май 03, 2012 12:25 pm
Что за машина? Может он наружу её выдувает? :)
С инета версии:
"В RAV4 с 2010 г. - это ионизатор воздуха "
"Теоретически эта кнопка предназначена для очистки воздуха в салоне от пыли, при этом включается рециркуляция и воздух ускорено гоняется через фильтр. К сожалению, если фильтр не угольный, от запахов это не спасает."
Итп.
a-oniks
#306 Непрочитанное сообщение a-oniks » Чт май 03, 2012 12:30 pm
Zux
Лехус LS. При нажатии происходит описанное тобой
#307 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс май 27, 2012 12:50 pm
На русифицированной цветной выглядит так:
roman42
#308 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс май 27, 2012 2:31 pm
у русифицированной приборке какой номер ?
#309 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс май 27, 2012 2:49 pm
roman42
8100B801
#310 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс май 27, 2012 3:17 pm
Ценник космос, 10% от машины.
И ещё не знаю почему, но русский шрифт и наименования глаз режет :).
#311 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс июн 10, 2012 12:17 pm
ksw.s писал(а):С-312 только один мной не разгадан №15
Разгадан :) , управление реле дополнительного(3-го) звукового сигнала высокого тона для штатной сигналки.
Есть проводка и гнездо в блоке предохранителей в Аутах ХL до 10г.в,
у нас ничего нету - даже не ищите :(
Сам клаксон ставится на правую стойку, над блоком ABS.
Его реле - в блок пред. под капотом, аналогичное как у ПТФ и т.п.
Нужна активация в ЕТАКСе.
Как я понял, его смысл оповещать о срабатывании сигнализации если обрежут провода на штатных клаксонах которые доступны ворам(на Ауте), но могу и ошибаться :pardon:
kevin
#312 Непрочитанное сообщение kevin » Вс июн 10, 2012 1:08 pm
Русская приборка - худшее что только могли придумать. Кривые буквы и идиотские сокращения...
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Ildarik
#313 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вс июн 10, 2012 4:37 pm
Ildarik писал(а):Только вот какой поставить лучше: MR971318 (он же MR515936) или MN117942? Чем они различаются?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitry
#314 Непрочитанное сообщение Mitry » Пн июн 11, 2012 1:11 pm
на неделе придет MR971318 смогу показать, если тебе это поможет...
Ildarik
#315 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн июн 11, 2012 8:11 pm
А зачем MR971318 показывать, я его фото уже выложил выше постом. Меня разница между ним и MN117942(его фото как раз и нет нигде) интересует :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
