Cnnynuk писал(а):т.е. если я с салона закрыл все двери, вышел через свою - и кнопка не пашет - то это нормально?!
Штатный ключ с кнопками для Lancer X
- -=ZYGARD=-
И для багажника и для стёкол надо менять кодинг.
Ключ у вас работает, но он только управляет замками дверей. Штатная сигнализация у вас работать не должна - закройте дверь кнопкой ключа и потом откройте её вставив ключ в замок двери.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
Имелось ввиду включение возможности опускания наряду с поднятиемvalday писал(а):Сделал ключ с пропиской и активацией штатной сиги
теперь радуюсь новым комфортным возможностям своего авто
к описанию добавилю еще 2-ва пункта
12. при двойном нажатии на кнопку лок раздается громкий-тихий(настраивается) сигнал клаксона
13. ключ при открытии включает свет в салоне
Леш, а что за режимы?1. ключ при закрытии дверей поднимает стекла штатно. (функция имеет различные режимы работы и настраивается)это про американский?работает на иной частоте чем большинство сигнализаций автомобилей нашего региона, а именно - 315Мгц
315 Мгц - да, американка.
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Вт дек 18, 2012 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
добавляю еще один пункт
т.к. столкнулся с проблемой при использовании автозапуска нештатной сиги и штатного ключа
14. при выключении зажигания автоматически открываются цз
а если утоплена кнопка блокировки стекол то цз не открываются
п.с.
Алексей, правда не знаю эта функция больше относится к штатной сиге или к скрытым настройкам
но тем не менее столкнулся я с ней только при наличии родного ключа с кнопками
п.с.
- ksw.s
Разгаданksw.s писал(а):С-312 только один мной не разгадан №15
Есть проводка и гнездо в блоке предохранителей в Аутах ХL до 10г.в,
у нас ничего нету - даже не ищите
Сам клаксон ставится на правую стойку, над блоком ABS.
Его реле - в блок пред. под капотом, аналогичное как у ПТФ и т.п.
Если активирована штатная сигналка, как правило активация в ЕТАКСе не нужна
Как я понял, его смысл оповещать о срабатывании сигнализации если обрежут провода на штатных клаксонах которые доступны ворам(на Ауте), но могу и ошибаться
Последний раз редактировалось ksw.s Пн июн 11, 2012 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mitry
гнездо для реле тоже отсутствует?ksw.s писал(а):...
у нас ничего нету - даже не ищите ...
проверить на практике бы, после определиться с "нужностью" такой доработкиksw.s писал(а):...
- ksw.s
Гнездо то есть, контактов в нем нету, второй ряд снизу, крайнее слева(на обратной стороне крышки предохранителей значек стоитMitry писал(а):гнездо для реле тоже отсутствует?ksw.s писал(а):...
Предохранитель 20А, 5-й если считать справа-налево, тоже пусто(только один пин).
Гнездо в колодке ЕТАКСа С-312 №15, слаботочный, на управление реле(масса), провода нет.
Сегодня проверили на Ауте, там контакты на реле и пред. +вся проводка есть, поставили сигнал(он тот что у нас стоит за бампером, высокого тона, но пойдет и любой нештатный) и все сразу заработало. У него была активирована штатная сигналка, так что доп. активация при наличии оной не понадобитьсяMitry писал(а):проверить на практике бы, после определиться с "нужностью" такой доработкиksw.s писал(а):...
При сработке сигналки - работают все три.
От кнопки на руле - только два.
