Теперь у меня 2.4L MIVEC!!!
- [`MAtadOR`]
- Samvel
Ребят,кажется я тоже созрел на 2.4
самый главный вопрос,а можно ли будет потом продать авто со спиленными номерами на двс?
дело в том что я свой хочу продать 1.8
даже если потом при продаже авто,двс 2.4 захочется с него снять,то впихнуть другой 1.8, так же наверное со спиленными номерами
- Samvel
кто знает, как с этим вопросом всё таки при продаже
При регистрационных действиях ни номер, ни тип двигателя не смотрят.DRAG писал(а):А если вдруг продавать? Тогда как без оформления?
Месяц назад снимал с учета кольт, там вместо одновального 1.3 свапнутый движок 1.5 двухвальный(!!!) крышка другая вообще... пофигу мороз - сфотали вин и выгнали с площадки.
- Samvel
ясно,значит свой двс можно продавать без проблем
это не может не радовать
- Samvel
Поменял стс (пластиковый).Пустых мест в свидетельстве нет.Отсутствуют графа:
1. Модель двигателя.
2. Номер двигателя.
3. Объём двигателя.
Но в птс конечно ничего не меняется,как обстоит в новых - не знаю.
Цена вопроса 500р.
2. Номер двигателя.
3. Объём двигателя.
Цена вопроса 500р.
- Samvel
полазил по каталогу,бензонасос на всех четырёх движках ланцера 1.5-2.0 одинаковый - 1760А271
ланцер 2.4 исключение - 1760А251
- LancerZ
Естественно номер другой - 1760А251, так как это номер бензонасоса в сборе с американского лансера, а там стоит датчик давления паров бензина, которого у нас нет. 1760А251 в Америке ставится на 2.0 и 2.4. Но какой внутри модуль Denso стоит неясно, для этого надо купить и разобрать американский насос.
- Samvel
Я понял тебя Артём,ну никто наверное не будет проверять
Ребят короче договорился,на неделе поставит 2.4 мастер официал,посоветовал знаковый,в митсу.
в общем как выяснилось , отличие у 2.4 в форсунках и топливном насосе ,вопрос в том ,что можно ли оставить свои от 1.8? народ уже давно ездит,вроде ничего не случалось ни с кем. 1.8/2.0 чип декат около 155сил , 2.4 чип декат около 182 сил.
Полазил по каталогу,бензонасос на всех четырёх движках ланцера 1.5-2.0 одинаковый - 1760А271
Что касается форсунок, на 1.8/2.0 одинаковые 1465А029 ,а вот 2.4 - 1465A205
- LancerZ
Каждый сам решает. Я прикидывал по силам, форсунки от 2.4 до ~221 сил тянут, 1.8/2.0 до ~183 при давлении 3 бара в рампе и загрузке 95%.
Надо на лансере 2.4 с неправильными форсунками посмотреть их загрузку, если она всегда меньше 90% то всё должно быть ок, при условии что всё остальное ок. Если не забуду посмотрю какая она на моём двигателе.
