да, забыл ланс 1,5 на мешалке...
Error P0300 и продолжение...
- Olegan34
Предистроия: Ехал с гаража домой, гдето под 100...ни с того ни с сего такое ощущение что включил первую передачу...машина резко затормозила двигателем...Остановился...Вижу картину лежит на защите шкив коленвала...Вытащил...и потихоньку доехал до стоянки...На следующий день отбуксировал в гараж...Когда вылетел шкив коленвала соответственно кудато продинамился штифт который заходит в коленвал и в шкив...заказал в экзисте...Все пришло, поставил на место и тут началось...Завужу двигатель и он ужасно троит...Вылез джеки чан...с ошибкой Error P0300....В дальнейшем оказалось не работают 2 циллиндра...К чему готовиться народ?
В сервисе сказали в понедельник-вторник скажут причину и диагноз...
Последний раз редактировалось Olegan34 Ср сен 26, 2012 6:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Димон Тагил
по ДУПКВ код 0335 вылез-бы.... А так, херня какая-то...просто пропуски идут в 2х цилиндрах. Но не думаю, что что-то серьёзное с ДВС произошло....
Последний раз редактировалось Димон Тагил Вс сен 02, 2012 8:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Crocodil
Давайте все разложим по порядку :
Шестерня привода цепи ГРМ находится за шкивом и должна фиксироваться на валу даже если откручен болт.
Вопрос к мотористам - если открутить болт и снять шкив возможно ли нарушить фиксацию приводной шестерни ?...... сомнительно...очень сомнительно .
Чтобы не сомневаться - надо замерить компрессию в цилиндрах.
Если механика на месте - вот здесь уже вопрос : как вывести из строя одновременно 2-а цилиндра ? Просто так пришлось ? ....тоже сомнительно ?
на противоположной части коленчатого вала - там где маховик. Были конечно случаи , когда при затягивании болта для фиксации коленвала вставляли монтировку в лючок картера сцепления надеясь зацепится за венец и при этом портили задающий диск - но это не на Lancer X 4А91.
Получается версий несколько :
1) неисправность непосредственно связана с предысторией и является последствием открученного болта ..... сомнительно.. но не исключено.
2) неисправность внесли при ремонте ДВС ..... очень даже может быть ... (основная версия ).
3) отдельная неисправность ( например по топливу ) , просто так совпало ..... маловероятно , но не исключено.
4) ""террористический акт ""................ т.к имеется вопрос - почему не был затянут болт ?
... это уже серия ""терактов"":pardon:
Olegan34 , отпишитесь чем дело закончилось .
Я так понимаю - это демпфирующий шкив коленчатого вала используемый для привода навесных агрегатов.Olegan34 писал(а):Вижу картину лежит на защите шкив коленвала...
Получается штифт нужен только для этого шкива и при ремонте его поставили на место.Olegan34 писал(а):Когда вылетел шкив коленвала соответственно кудато продинамился штифт который заходит в коленвал ..
Что между этим общего ? До последнего момента перед ремонтом двигатель работал. Если это механика , то для того что бы погнуть клапана надо сместить установочные метки цепи ГРМ.Olegan34 писал(а):Завужу двигатель и он ужасно троит...Вылез джеки чан...с ошибкой Error P0300....В дальнейшем оказалось не работают 2 циллиндра...
ksw.s писал(а):Датчик угла поворота коленчатого вала проверьте
ДПКВ здесь не причем , т.к задающий диск синхронизации находитсяOlegan34 писал(а):изза датчика могут не работать 2 циллинда?
Мало того , так еще и после всего 2-а цилиндра из работы выпали.....Olegan34 писал(а):Непонимаю изза чего отвалился шкив коленвала...
Гадать о чем-то не имея доступа к агрегату можно долго , будем надеяться - что ничего серьезного и ждем оглашения приговора.Olegan34 писал(а):К чему готовиться народ?В сервисе сказали в понедельник-вторник скажут причину и диагноз...
Последний раз редактировалось Crocodil Сб окт 26, 2013 8:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Smenson
Это неверно.CROCODIL писал(а):ДПКВ здесь не причем , т.к задающий диск синхронизации находится
Датчик положения коленвала на 4A91 находится со стороны цепи ГРМ, спереди рядом с помпой. Инкрементный диск находится внутри блока цилиндров, если поддон маслянный снять, - то его видно.
- Crocodil
Ну да ....точно , что-то я тормознул среди ночи , про линейку 4В10, 4В11 вспомнил , и главное далее сам себе в противоречие написал :Smenson писал(а): Датчик положения коленвала на 4A91 находится со стороны цепи ГРМ, спереди рядом с помпой. Инкрементный диск находится внутри блока цилиндров, если поддон маслянный снять, - то его видно.
И так как он расположен внутри - на работу ДПКВ тоже не должно повлиять откручивание болта.CROCODIL писал(а):........задающий диск синхронизации находится
на противоположной части коленчатого вала - там где маховик............это не на Lancer X 4А91.
Вообще история интересная :
Вопрос - с чем связана потеря оборотов ? Открученный шкив остановит помпу , генератор и кондиционер и это каким-то образом повлияло на падение оборотов ?Olegan34 писал(а):Предистроия: Ехал с гаража домой, гдето под 100...ни с того ни с сего такое ощущение что включил первую передачу...машина резко затормозила двигателем...
Может кто-то из них заклинил ? , мог ли из-за этого открутиться болт ...сомнительно......
Т,е получается что до ремонта ДВС работал всеми четырьмя цилиндрами.Olegan34 писал(а):Вытащил...и потихоньку доехал до стоянки....
В общем ничего не понятно , так что ждем результатов экспертизы и оглашение приговора .....
Последний раз редактировалось Crocodil Сб окт 26, 2013 8:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
