Ступичный подшипник!!!
artyr.kh
#61 Непрочитанное сообщение artyr.kh » Пн сен 03, 2012 8:46 pm
I need help!!! Поменял ступичные подшипники передние оба, гудели. поставил ntn. ставили в сервисе как надо, но абс и система курсовой устойчивости не работает, спидометр по началу не работает потом включается. в чем проблема не пойму. диагностика показала, что с электроникой все в порядке.
CheraN
#62 Непрочитанное сообщение CheraN » Пн сен 03, 2012 10:48 pm
Такая же хрень. Поменяли ступичные, АВС не работает. На диагностике у официалов сказали, не откликается датчик, нужно менять. Купили датчик, поменяли, АВС не работает. Официалы теперь говорят, наверное подшипник не той стороной воткнули. Было сильное желание воткнуть им этот датчик куда-нибудь (зря покупал). С подшипниками не спешу, теперь, езжу без АВС и жду, когда завоют, чтобы поменять не зря. Год уже отъездил.
Алексей LX2.0
#63 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Вт сен 04, 2012 9:02 am
А ошибки то хоть какие-нибудь показывает борткомпьютер?
В дороге на 27.135 АМ.
artyr.kh
#64 Непрочитанное сообщение artyr.kh » Пт сен 07, 2012 1:17 pm
борткомпьютер сходит с ума) все мигает, ничего не работает, не курсовая устойчивость, ни абс, даже спдометр не всегда работает!(
MrFreeMaN
#65 Непрочитанное сообщение MrFreeMaN » Вт сен 25, 2012 8:47 am
Подскажите та же проблема. Поменял ступичный подшипник(неоригинал), загорелась неисправность АБС. Сбросили, абс потухла, но проехав 10 метров опять загорелась ошибка.
На диагностики вылезла ошибка:
Код:001
C1014 FL wheel speed Stored
SNS.performance
Подскажите, что делать, неужели не той стороной поставили ступичный?
SANIT
#66 Непрочитанное сообщение SANIT » Вт сен 25, 2012 9:20 am
MrFreeMaN писал(а): Подскажите, что делать, неужели не той стороной поставили ступичный?
90% на то что не той стороной, но нельзя исключать и поломку самого датчика, хотя если он механически цел, то опять таки 90% того что он рабочий.
Smenson
#67 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт сен 25, 2012 9:26 am
MrFreeMaN писал(а):Подскажите, что делать, неужели не той стороной поставили ступичный?
Ну или грязь набилась между датчиком и подшипником.
Надо со сканером покататься и посмотреть, - видит ли датчик вращение колеса, хотя бы в опр. диапазоне скоростей.
MrFreeMaN
#68 Непрочитанное сообщение MrFreeMaN » Вт сен 25, 2012 10:57 am
Грязь всю убрали, эффект тот же. Механически сам датчик вроде цел. Оставил машину на СТО, пусть меняют стороны. Слесарь вообще веселый. 4-5 часов епся с подшипником, а в частности шрус не вставал. В итоге сломал гайку, часть лезвия вошло в палец полностью... Короче страсти. Он все проклял за то, что взялся за мою машину :D
SANIT
#69 Непрочитанное сообщение SANIT » Вт сен 25, 2012 10:59 am
MrFreeMaN писал(а):Грязь всю убрали, эффект тот же. Механически сам датчик вроде цел. Оставил машину на СТО, пусть меняют стороны. Слесарь вообще веселый. 4-5 часов епся с подшипником, а в частности шрус не вставал. В итоге сломал гайку, часть лезвия вошло в палец полностью... Короче страсти. Он все проклял за то, что взялся за мою машину :D
это все халатность)))
MrFreeMaN
#70 Непрочитанное сообщение MrFreeMaN » Вт сен 25, 2012 4:56 pm
Ну как и оказалось сцуко. Ступичный не той стороной поставил. В итоге после этой перепрессовки неизвестно сколько будет жить он=( :cry:
MrFreeMaN
#71 Непрочитанное сообщение MrFreeMaN » Вт сен 25, 2012 5:10 pm
Всем спасибо за участие. Правильно говорят, что каждый лансеровод должен пройти через этот ад.
#72 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт сен 25, 2012 5:23 pm
Каждый лансеровод должен знать как НЕ пройти через этот ад - правильные мастера или следить за ними, ибо поломанные датчики, перевёрнутые подшипники уже становится классикой.
SANIT
#73 Непрочитанное сообщение SANIT » Ср сен 26, 2012 9:07 am
Zux писал(а):Каждый лансеровод должен знать как НЕ пройти через этот ад - правильные мастера или следить за ними, ибо поломанные датчики, перевёрнутые подшипники уже становится классикой.
И вот именно поэтому процедуру ремонта своего авто провожу самостоятельно.
zayckin
#74 Непрочитанное сообщение zayckin » Вс янв 27, 2013 5:38 pm
Дак все же как правильно поставить подшипник?!!
Магнитом внутрь?! А там видно где этот самый магнит?!
lelik790
#75 Непрочитанное сообщение lelik790 » Чт янв 31, 2013 8:58 am
Вот и у меня загудел подшипник на 150 тыр пробега,ипонская сила,я думал он хотя бы до 170 доживёт.
В клубе с 09.09.09
Вернуться в «Ходовая»
