Ступичный подшипник!!!
- CheraN
Такая же хрень. Поменяли ступичные, АВС не работает. На диагностике у официалов сказали, не откликается датчик, нужно менять. Купили датчик, поменяли, АВС не работает. Официалы теперь говорят, наверное подшипник не той стороной воткнули. Было сильное желание воткнуть им этот датчик куда-нибудь (зря покупал). С подшипниками не спешу, теперь, езжу без АВС и жду, когда завоют, чтобы поменять не зря. Год уже отъездил.
- Алексей LX2.0
- MrFreeMaN
Подскажите та же проблема. Поменял ступичный подшипник(неоригинал), загорелась неисправность АБС. Сбросили, абс потухла, но проехав 10 метров опять загорелась ошибка.
На диагностики вылезла ошибка:
Код:001
C1014 FL wheel speed Stored
SNS.performance
Подскажите, что делать, неужели не той стороной поставили ступичный?
Код:001
SNS.performance
- MrFreeMaN
Грязь всю убрали, эффект тот же. Механически сам датчик вроде цел. Оставил машину на СТО, пусть меняют стороны. Слесарь вообще веселый. 4-5 часов епся с подшипником, а в частности шрус не вставал. В итоге сломал гайку, часть лезвия вошло в палец полностью... Короче страсти. Он все проклял за то, что взялся за мою машину
- SANIT
это все халатность)))MrFreeMaN писал(а):Грязь всю убрали, эффект тот же. Механически сам датчик вроде цел. Оставил машину на СТО, пусть меняют стороны. Слесарь вообще веселый. 4-5 часов епся с подшипником, а в частности шрус не вставал. В итоге сломал гайку, часть лезвия вошло в палец полностью... Короче страсти. Он все проклял за то, что взялся за мою машину
