Подключение кнопки открытия багажника
- DrKevIar
Не дай бог, если что то было...
Но всё таки чтобы скрутить спидометр профессионалом быть надо, поехал к дилеру дал денег диагносту и всё.
Мог быт удар в жопу и без вызова ГАИ, тогда птс будет чистая.
Всё это могло произойти на небольшом пробеге, чтобы не так заметно было.
На всякий случай проверь все швы на предмет покраски, сварки и вытягивания.
- DrKevIar
Про ГАИ я имел ввиду если была в аварии, то это фиксируется в базе и птс-ка засвечивается сразу.
Может просто пока везли машину - ударили, может какой то пьяные на стоянке ударил и т.д. и т.п.
Профессионалом быть не обязательно надо посмотреть есть ли на гайках и болтах которые покрашены на заводе, следы от гаечных ключей.
Если начинаешь откручивать такие болты, то краска слетает и появляется блеск металла.
обычно это крылья, и петли багажника.
Видно сразу.
Если машина с нуля, то они не откручивались.
Видно сразу.
- ksw.s
RomiK0903
Фишки у нас нету
два провода на подсветку и один масса(-).
Один вытащить и добавить свой(на Етакс), если фишка для AFS(не путать с ASC) можно не вытаскивать, а запараллелиться к нему.
Еще тема:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21187
Фишки у нас нету
Купить ее на разборе.RomiK0903 писал(а):На кнопке AFS такая же фишка
Если будете штатно делать(с активацией), то не нужно резать, просто надо перепиновать, оставив три:RomiK0903 писал(а): жалко резать
Еще тема:
