Лямбда-зонд
NiVic
#151 Непрочитанное сообщение NiVic » Ср ноя 28, 2012 4:43 pm
Smenson писал(а):Два контакта с белыми проводами на датчике, надо замерить эл. сопротивление между ними.
Замерил. Ни чего нет
Burz666
#152 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср ноя 28, 2012 7:23 pm
Разумеется на заведенной машине...
Датчик стоит ~1500р.
NiVic
#153 Непрочитанное сообщение NiVic » Чт ноя 29, 2012 3:36 pm
Burz666 писал(а):Разумеется на заведенной машине...
В смысле на заведенной ...?
Разъем датчика отключил и мерил его.
1500 руб. - калиновский?
Последний раз редактировалось NiVic Чт ноя 29, 2012 3:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#154 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт ноя 29, 2012 3:46 pm
NiVic писал(а):Разъем отключил и мерил его.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО !
между какими проводами мерили (цвета)?
NiVic
#155 Непрочитанное сообщение NiVic » Чт ноя 29, 2012 3:48 pm
Если честно, попробавал все)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#156 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт ноя 29, 2012 3:54 pm
какие провода у вас на датчике (цвета) -?
NiVic
#157 Непрочитанное сообщение NiVic » Чт ноя 29, 2012 3:57 pm
2 шт. белых,
1 черный,
1 коричневый (если мне память не изменяет)
Burz666
#158 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт ноя 29, 2012 4:01 pm
:D ДК1 кажет синус в диапазоне 0.1 1мв, разумеется на не заведенной машине он ничего показывать не будет.
Нет, Denso.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#159 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт ноя 29, 2012 4:03 pm
вот 2 белых и есть подогрев датчика , между ними и надо мерить сопротивление, остальные 2 провода - сигнальные
какой двигатель у вас ?
NiVic
#160 Непрочитанное сообщение NiVic » Чт ноя 29, 2012 4:08 pm
mobileman писал(а):вот 2 белых и есть подогрев датчика , между ними и надо мерить сопротивление, остальные 2 провода - сигнальные
Двигатель 1,5, между белыми и мерил (но попробавал все, вдруг..)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#161 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт ноя 29, 2012 4:16 pm
NiVic писал(а): между белыми и мерил (но попробавал все, вдруг..)
нет только между белыми ! и на незаведенной машине,все правильно сделали.Покупайте новый датчик. Жигулевский в EXISTе около 900 руб стоит DENSO подороже
NiVic
#162 Непрочитанное сообщение NiVic » Чт ноя 29, 2012 4:30 pm
Спасибо!
А разве "жигулевский" в Вазовском магазине не купить?
И сходится ли у датчиков пределы измерений?
Т.к. если я не путаю у Лансера выхлоп должен быть Евро4, а у калины Евро3
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#163 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт ноя 29, 2012 4:33 pm
NiVic писал(а):Спасибо!
BOSCH 0 258 006 537 - Вот этот датчик подойдет
можно в ВАЗовском купить
NiVic
#164 Непрочитанное сообщение NiVic » Сб дек 01, 2012 5:54 pm
mobileman спасибо!
Поставил этот BOSCH 0 258 006 537 датчик, ошибку сбросил, прогрел минут 10 пока не появляется. Раньше после сброса при следующей заводке появлялась.
Еще вопрос: На старом датчике при диагностике линия на графике была чуть выше 1, на этом чуть выше 0,5 и иногда немного скачет ниже, это нормально?
(При полностью отключенном тоже чуть выше 0,5)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#165 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб дек 01, 2012 6:14 pm
NiVic писал(а):Еще вопрос: На старом датчике при диагностике линия на графике была чуть выше 1, на этом чуть выше 0,5 и иногда немного скачет ниже, это нормально?
да. так и должно быть на заднем датчике - 0,4 - 0,6 в.(это опорное напряжение) , грубо говоря задний датчик диагностирует кол-во кислорода в отработавших газах после катализатора , а его там не так уж и много, поэтому вот такие незначительные скачки
кстати сколько стоит у вас этот датчик ?
Вернуться в «Двигатель»
