Штатный ключ с кнопками для Lancer X
Tsarevich
#136 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вт ноя 08, 2011 10:43 pm
Cnnynuk писал(а):т.е. если я с салона закрыл все двери, вышел через свою - и кнопка не пашет - то это нормально?!
:plus_one: Кнопка на багажнике работает только когда открыты все двери.
Cnnynuk
#137 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Ср ноя 09, 2011 8:27 am
спасибо парни.. либо не знал. либо забыл... думал если водительская открыта
valday
#138 Непрочитанное сообщение valday » Пн ноя 28, 2011 9:07 pm
ключ дает использовать автозапуск из нештатной сиги?
#139 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн ноя 28, 2011 9:25 pm
Как запустишь нештатным автозапуском (с чипом иммо в торпеде или где ещё), штатная сигнализация отключится. Она воспримет это как наличие родного ключа в замке зажигания.
valday
#140 Непрочитанное сообщение valday » Пн ноя 28, 2011 9:30 pm
просто я этот ключ хочу только из-за стекол и все
п.с.
ну может и багажника
vazout
#141 Непрочитанное сообщение vazout » Пт дек 09, 2011 3:17 pm
Добрый день.
Подскажите.
Лансер Х, етакс 465.
Включена штатная сигнализация, стоит штатный 3 кнопочный ключ.
Не работает доводчик стёкол.
Что-то надо ещё включить, или где реле(пред.) установить???
И для замка багажника надо тоже в кодинге что-то менять, чтоб работал???
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#142 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пт дек 09, 2011 3:21 pm
И для багажника и для стёкол надо менять кодинг.
Ключ у вас работает, но он только управляет замками дверей. Штатная сигнализация у вас работать не должна - закройте дверь кнопкой ключа и потом откройте её вставив ключ в замок двери.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 30 АВГУСТА 2026
vazout
#143 Непрочитанное сообщение vazout » Пт дек 09, 2011 3:24 pm
Штатная включена в кодинге.
Подскажите названия параметров которые надо поменять, чтоб всё заработало?
У меня есть фото всего листа кодинга из мута.
А по замку и доводчику, надо только в кодинге включать, никаких реле и т.д. не надо дополнительно.
И есть это всё в 465 етаксе?
vazout
#144 Непрочитанное сообщение vazout » Пт дек 09, 2011 4:17 pm
RKE – (Remote Keyless Entry )
Gate/trunk opener mode
MultiMode RKE
Нужно это поменять, или ещё что-то???
-=ZYGARD=-
#145 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср дек 28, 2011 8:04 am
valday писал(а):Сделал ключ с пропиской и активацией штатной сиги
теперь радуюсь новым комфортным возможностям своего авто
к описанию добавилю еще 2-ва пункта
12. при двойном нажатии на кнопку лок раздается громкий-тихий(настраивается) сигнал клаксона
13. ключ при открытии включает свет в салоне
1. ключ при закрытии дверей поднимает стекла штатно. (функция имеет различные режимы работы и настраивается)
Леш, а что за режимы?
работает на иной частоте чем большинство сигнализаций автомобилей нашего региона, а именно - 315Мгц
это про американский?
Имелось ввиду включение возможности опускания наряду с поднятием
315 Мгц - да, американка.
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Вт дек 18, 2012 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
valday
#146 Непрочитанное сообщение valday » Ср фев 01, 2012 9:35 pm
добавляю еще один пункт
т.к. столкнулся с проблемой при использовании автозапуска нештатной сиги и штатного ключа
14. при выключении зажигания автоматически открываются цз
а если утоплена кнопка блокировки стекол то цз не открываются
п.с.
Алексей, правда не знаю эта функция больше относится к штатной сиге или к скрытым настройкам
но тем не менее столкнулся я с ней только при наличии родного ключа с кнопками
#147 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс июн 10, 2012 12:20 pm
ksw.s писал(а):С-312 только один мной не разгадан №15
Разгадан :) , управление реле дополнительного(3-го) звукового сигнала высокого тона для штатной сигналки.
Есть проводка и гнездо в блоке предохранителей в Аутах ХL до 10г.в,
у нас ничего нету - даже не ищите :(
Сам клаксон ставится на правую стойку, над блоком ABS.
Его реле - в блок пред. под капотом, аналогичное как у ПТФ и т.п.
Если активирована штатная сигналка, как правило активация в ЕТАКСе не нужна :)
Как я понял, его смысл оповещать о срабатывании сигнализации если обрежут провода на штатных клаксонах которые доступны ворам(на Ауте), но могу и ошибаться :pardon:
Последний раз редактировалось ksw.s Пн июн 11, 2012 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mitry
#148 Непрочитанное сообщение Mitry » Пн июн 11, 2012 1:21 pm
ksw.s писал(а):...
у нас ничего нету - даже не ищите ...
гнездо для реле тоже отсутствует?
ksw.s писал(а):...
проверить на практике бы, после определиться с "нужностью" такой доработки :)
#149 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июн 11, 2012 5:08 pm
Mitry писал(а):
ksw.s писал(а):...
Гнездо то есть, контактов в нем нету, второй ряд снизу, крайнее слева(на обратной стороне крышки предохранителей значек стоит :wink: ).
Предохранитель 20А, 5-й если считать справа-налево, тоже пусто(только один пин).
Гнездо в колодке ЕТАКСа С-312 №15, слаботочный, на управление реле(масса), провода нет.
Mitry писал(а):
ksw.s писал(а):...
Сегодня проверили на Ауте, там контакты на реле и пред. +вся проводка есть, поставили сигнал(он тот что у нас стоит за бампером, высокого тона, но пойдет и любой нештатный) и все сразу заработало. У него была активирована штатная сигналка, так что доп. активация при наличии оной не понадобиться :)(поправил предидущий пост).
При сработке сигналки - работают все три.
От кнопки на руле - только два.
#150 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июн 11, 2012 7:27 pm
Кронштейн для крепления 3-го сигнала у нас есть :) ,
он находится между моторным щитом и правым стаканом стойки,
в глубине, за блоком АБС(увидеть его сложно - но можно нащупать рукой).
