Накладки с повторителями поворотов и подсветкой(отчет-идея)
IP23
Благодарил (а): 2 раза
#31 Непрочитанное сообщение IP23 » Вт фев 26, 2013 9:37 pm
Приветствую клубни!
Ну вот не давало мне спокойно спать:
ksw.s писал(а):По подсветке вниз, не буду говорить у кого 8) в дождь случилось КЗ и один плафон сгорел :( , замену он так и не подобрал,
проверьте у себя на герметичность :wink:
а затем подтверждение от Полосатого пингвина.
Наконец собрался снять зеркала и устранить этот недостаток. Но решил что раз буду разбирать зеркала, то заодно нужно доработать и повторитель, т.к. его тусклость и малозаметность днём, меня начали парить!
В начале темы оговаривался что крепления внутри зеркала не совпадают со штатными, вот теперь сделал фото (ну нет у меня своего фотоаппарата, так что извиняйте фото с мобилы).
С обратной стороны возле отверстия что левее, пришлось убирать ребра жесткости. Надо сказать что этот плстик ОЧЕНЬ ТВЁРДЫЙ!
Ну собственно сам крепёж.
Собственно ещё одно подтверждение необходимости герметезации.
Просто натолкал герметик в отверстие, сколько смог. Саму подсветку не разбирал, а тряпичные кружочки приляпал обратно.
Как видно из фото на поворотниках тоже есть заклеенные отверстия, их герметизировал изнутри, после разборки повторителей. Вобще не понял логики китайцев, сама стекляшка повторителя проклеена так, что сней можно совершать глубоководные погружения, а с тыла дыра заклеена какой-то тряпочкой! %) Стекляшку аккуратно по периметру поддевал маленткой отвёрткой. Чёрный пластик повторителя конечно немного помял, но снаружи его никак не видно. Вот так выглядит в разобранном виде.
На фото написано что пластиковый рефлектор имеет объём, т.е. он как бы дутый. Расчет китайцев был на отражение светодиодного света от хром отражателя, по типу фары. Только просчитались они с мощностью и местом расположения для максимального отражения. Кстати родных светодиодов там три, а не два, как я думал(указаны линиями).
Для исправления бледности поворотников, была приобретена лента из диодов повышенной яркости SMD 5050 с силиконовым покрытием (влаго защищённая), каждый диод имеет по три кристалла внутри. В отражатель помещается акурат 9 диодов на ленте.
При монтаже возникла проблемка. Ленту немного пришлось подрезать по ширине, буквально по 1мм. Но тут надо быть осторожным, чтоб не перерезать дорожки расположенные очень близко к краю. Если перерезать, то могут гореть не все кристаллы в диоде = снижение яркости. Также пришлость снять влагозащитный силикон, т.к. объёмная стекляшка повторителя упиралась в силикон ленты и не хотела собираться обратно. Старые диоды оставил.
Кстати "родные" светодиоды подключены через токоограничивающий резистор и диод(нафиг по идее не нужный), наверное ещё из-за этого тускло светят.
Припоял свою ленту. На фото ниже видно герметизацию отверстия изнутри. Чтоб старый светодиод (справа в корпусе) влез в отражатель, сам отражатель пришлось чутка подрезать, т.к. из-за проводов мною поставленной ленты он не лез в своё посадочное место.
Затем всё собираем в обратном порядке. Стекляшку обратно клеил на супер клей и затем ещё по периметру всё промазал выше упомянутым герметиком.
И ВУАЛЯ!
Справедливости ради, хочу сказать что старая конструкция без герметика пережила одну мойку кёрхером вполне достоино!
Ну и так как ранее был обвинён в плохом качестве видео, спецом подрезал видеокамеру и снял как это выглядит именно днём.
http://youtu.be/_hI_ixJGezQ
#32 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт фев 26, 2013 9:52 pm
IP23
:good:
Полосатый
#33 Непрочитанное сообщение Полосатый » Ср фев 27, 2013 8:41 am
IP23, отличный отчет и доработка!
Я на драйве!
IP23
#34 Непрочитанное сообщение IP23 » Ср фев 27, 2013 11:20 am
Полосатый пингвин
Спасибо! Если ты свои ещё не поставил, рекомендую сразу доработать, чтоб потом не разбирать лишний раз.
Полосатый
#35 Непрочитанное сообщение Полосатый » Ср фев 27, 2013 4:37 pm
IP23, пока не ставил...жду теплой погоды, чтобы проводку протянуть...ну и думаю может продать их вообще, т.к. нашел еще 1 интересный вариант с поворотником, который тоже нравится...
Я на драйве!
IP23
#36 Непрочитанное сообщение IP23 » Ср фев 27, 2013 6:46 pm
Полосатый пингвин
Так фото в студию! Просто из тех что я видел, мои мне больше всех нравятся(что вполне логично). Если появился какой-то новый вариант, то хотелось бы взглянуть, вдруг мы все слюнями закапаем. :D
kevin
Re: Накладки с повторителями поворотов и подсветкой(отчет-ид
#37 Непрочитанное сообщение kevin » Ср фев 27, 2013 6:57 pm
IP23 писал(а):
Постоянный «+», который всегда присутствует на ETACSе я взял с колодки С-408, там всего два жирных провода «+» и «-», минус красный с черной полосой, плюс весь красный(кажется верхний).
Стоило бы для начала изучить хотя бы схему.... А то народ сейчас попалит ЕТАКСы свои с такими советами...
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
IP23
#38 Непрочитанное сообщение IP23 » Ср фев 27, 2013 7:32 pm
kevin
Во первых я на память не помнил верхний или нижний, а специально лезть и проверять возможности не было. Но я точно указал цвета проводов + и -, а также уточнил что всё проверил мультиметром! Так что не знаю что тут можно "попалить с такими советами". Об остальных проводах также рассказано по цветам и по фото. И для точности, я никому ничего не советовал, а лишь показал как делал я, дальше каждый сам решает надо оно ему или нет.
Во вторых если человек не знает что такое мультиметр и не умеет им пользоваться, то и не полезет сам, а доверит кому-нибуть знающему!
В третих некоторые гуру на форуме любезно забывали о моих просьбах подсказать точки подключения, поэтому решил разобраться сам.
P.S. Если так душа болит за чужие етаксы, могли бы вместо своего поста выложить схему ETACSа с подробными комментариями! Ой о чём это я, за этож не заплатят.
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#39 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт фев 28, 2013 2:46 pm
Я покупал накладки такие уже крашенными и встали без каких либо доработок, но это было очень давно и тащил я их из японии, дорого тогда они мне встали....
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 9 ИЮНЯ 2024
Полосатый
#40 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт фев 28, 2013 3:50 pm
-=ZYGARD=-, я насчитал три вида таких накладок:
- рассматриваемые здесь китайские с креплением под китайские стекла (~3 000 рублей с доставкой, но без покраски);
- твои под штатные крепления зеркал (поправь меня, если ошибаюсь, 8 000 рублей с покраской и доставкой);
- малазийские (или около того), непонятно под какое крепление зеркал (мне назвали ценник в ~6 000 рублей с доставкой и покраской).
Я на драйве!
kevin
#41 Непрочитанное сообщение kevin » Чт фев 28, 2013 4:35 pm
Схемы я выложил в паблик, когда ты еще и не знал о существовании этого клуба. Нучись пользоваться поиском или хотябы профильными темами. [mod]сообщение отредактировано[/mod]
http://sportback.2de.ru
IP23
#42 Непрочитанное сообщение IP23 » Чт фев 28, 2013 4:49 pm
kevin
Не помню чтоб мы переходили на ТЫ.
А вам бы не мешало научиться хорошим манерам и внимательно читать тему, прежде чем выхватывать фразу из контекста! Свой коментарий вы оставили здесь, а не в паблике и повторюсь раз печётесь о чужих ЕТАКСах, то и схему надо выкладывать здесь! А лично мне ваши схемы не нужны! Флудите в своих темах!
юх..
БУ-БУ-БУ
#43 Непрочитанное сообщение юх.. » Пт мар 01, 2013 9:29 am
kevin
оскорбления других участников форума не красят и нарушают правила общения на форуме
KAU
Эл. схема рестайлингового Лансера (после 2011г.)
#44 Непрочитанное сообщение KAU » Пт мар 08, 2013 4:08 pm
KSW.S писал(а): Зачем? Есть же схема :shock: Описанный вами разьем С-413, контакты 18(зеленый) и 19(белый).
Есть еще С-403, контакты 9(красный, левый борт) и 16(голубой, правый).
На старых ЕТАКСах С-413 это С-311, а С-403 это С-304, цвета проводов и распиновка та же.
Не могли бы вы кинуть ссылку на упомянутую выше схему с новым ЕТАКСом в салоне?
У меня, на Лансере Х 2011г.в. возникли проблемы с этим блоком, а вернее с его разъемом С-411, а найти по рестайлинговому блоку информацию не могу - везде только "старые" блоки.
Также был бы очень благодарен за распиновку (с указанием цвета проводов) кабельной части разъема С 411 и/или его фото м.б. кто-нибудь его фотографировал и поможет Новичку? :cry:
IP23
#45 Непрочитанное сообщение IP23 » Пт мар 08, 2013 10:11 pm
KAU
Вот тут посмотри.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... hlight=411
