XIMIKATOR писал(а):
по поводу полного привода лансера
главное слово тут "подключаемый" а т.е не постоянный
т.е принудительно его можно включить, но не надолго  и не на асфальте (греется и выходит из строя)
1. что подключить можно не надолго, это правда, но он на долго и не нужен, греется все а вот выходит из строя враки, если правда самому его тупа не убить
2. его можно подключать и на асфальте (все зависит от условий)
XIMIKATOR писал(а):
так и нафига он нужен такой?
3. для спокойствия при экстремальном или энергичном вождении или при неожиданном маневре
XIMIKATOR писал(а):
чтоб 5-6раз за зиму выехать без проблем из засыпаного парковочного места? или 2 раза в год более уверенно доехать до водохранилища?
4. еще существует помощь другим попавшим в беду, я не однократно вытаскивал другие авто вплоть до газели
5. фигушки!!! низкий он как черепаха, пузо жалко
P.S. полный привод подключается всегда как только существует определенные условия прописанные в блоке управления.
у меня он подключается даже на малых скоростях при выезде со двора а также слышу его щелчок включения на скорости с выше 100 км/ч а так-же при энергичном рывке с места.
