Внимание!
биение руля
KAKOC
биение руля
#1 Сообщение KAKOC » Сб сен 01, 2012 2:30 pm
Всем привет. Появились не сильное биение руля после 100 км/ч. Делал балансировку не помогло. Машину не ведет, тормозит хорошо. В чем может быть проблема?
DOk1812
#2 Сообщение DOk1812 » Сб сен 01, 2012 7:14 pm
А на маленькой скорости км 5-10 руль не дергает?
KAKOC
#3 Сообщение KAKOC » Вс сен 02, 2012 11:33 am
Нет, на малой всё хорошо. Сразу чувствуется разница между 90-100 км/ч. На 90 руль не дергает, после 100 легкое подергивание. Раньше такова не было. Сегодня ехал по мкаду руль сильно било.
Mirimon
#4 Сообщение Mirimon » Вс сен 02, 2012 11:51 am
А диски не гнутые?
KAKOC
#5 Сообщение KAKOC » Вс сен 02, 2012 1:04 pm
Когда балансировку делал, мне по этому поводу нечего не сказали. На вывеске было написано правка дисков. Так что если что то было бы мне сказали бы. (мне так кажется)
Mirimon
#6 Сообщение Mirimon » Вс сен 02, 2012 1:23 pm
У меня у знакомого просто было на гнутых дисках тоже где-то около 100 вибрации были, причем даже в салон передавались, в руль тоже думаю отдавало :)
Димон Тагил
#7 Сообщение Димон Тагил » Вс сен 02, 2012 1:29 pm
попробуй поменять колёса передние с задними, может уйдёт, если есть деформация и динамический дисбаланс на переднем (передних) колёсах.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
KAKOC
#8 Сообщение KAKOC » Вс сен 02, 2012 1:36 pm
Mirimon
Вибрации кузова нет.
Димон Тагил
А если перестанет дергатся, то значит причина в дисках или шинах?
Димон Тагил
#9 Сообщение Димон Тагил » Вс сен 02, 2012 1:49 pm
KAKOC писал(а): если перестанет дергатся, то значит причина в дисках или шинах?
канеш!
DOk1812
#10 Сообщение DOk1812 » Вс сен 02, 2012 2:25 pm
Тут без шиномонтажа не разобраться, для начала найди понимающих людей,пусть проверят балансировку геометрию диска, и резину, может резину повело.Или шиномонтажник был неопытен и плохо от балансировал,сам работаю в шиномонтаже и часто приезжают люди на перебалансировку или резину неправильно поставят,лица кавказкой национальности творят чудеса, после ихних ремонтов не всегда получается исправить)))) Если нечего не поможет поменяй колеса местами перед зад,если будут изменения, например изменится скорость при которой бьет значить дело в колесах,если биения останится прежним значить колеса не причем так как 2 пары колес не могут создавать биения на одной и тойже скорости дисбаланс у всех разный.
zweryga
#11 Сообщение zweryga » Вс сен 02, 2012 2:42 pm
1. резина (после попадания в яму)
2. диски (тоже самое + удар о бордюр)
3. мусор между диском и ступицей (при монтаже колеса на машину)
найти нормальный шиномонтаж, где все проверят а заодно провести динамическую балансировку.
сам делаю монтаж в компании под названием *группа РЛД*
http://remont-diskov.ru/
DOk1812
#12 Сообщение DOk1812 » Вс сен 02, 2012 3:01 pm
РЛД фирма отличная делают все хорошо,но ценник космос.
KAKOC
#13 Сообщение KAKOC » Пн сен 03, 2012 4:01 pm
Заезжал сегодня в шинамонтаж. Сделали балансировку. Вроде биение пропало, но всё ровно после 100 чуть-чуть потряхивает. Ели заметно. Записался к дилеру на то-2 и заодно о проблеме расскажу. Пускай посмотрят.
ReFoto
#14 Сообщение ReFoto » Вт сен 04, 2012 10:06 am
В 90% проблема в разбалансировке. причем как самого диска с резиной, так и наличие посторонних элементов. К примеру грязи. Была ситуация снег забился между колпаком и диском штамповкой. Выехал на трассу и началались биения. Вылез, прочистил и все ок. Может грязь какая присохла?
KAKOC
#15 Сообщение KAKOC » Вт сен 04, 2012 1:26 pm
ReFoto
Вроде все чисто было.
Вернуться в «Ходовая»
