Стабилизаторы (улучшаем управляемость, убираем крен)
-noname-
#316 Непрочитанное сообщение -noname- » Чт фев 02, 2012 11:32 am
Парни! Намного не понял, какие втулки переднего стаба поставить? Эти жуть как скрипят на лежаках :(
Стаб родной, если что :wink:
Спасибо :Rose: :)
PETRUHA
#317 Непрочитанное сообщение PETRUHA » Чт фев 02, 2012 11:55 am
tryval
какие прдлагаешь поставить?
tryval
#318 Непрочитанное сообщение tryval » Чт фев 02, 2012 12:24 pm
PETRUHA писал(а):tryval
Себе поставил перед Аут XL 2,4
4056A096 22 мм.(с разборки) , зад galant fortis
MN101505 20 мм.(новый , дороговато , но искать долго , и толще мне не нуно )
#319 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт фев 02, 2012 1:02 pm
Перед - от аута или Эво, оба доступны бу за разумные деньги, задний скоро будет вариант 8).
Samvel
#320 Непрочитанное сообщение Samvel » Чт фев 02, 2012 1:10 pm
я вот что думаю,как раз при сменен стабов обоих,решится за одно и проблема по свинячим хрюкающим втулкам
вроде хрюкают они только на ланцере
-noname-
#321 Непрочитанное сообщение -noname- » Чт фев 02, 2012 1:32 pm
Zux писал(а):разумные деньги
примерно?
Стойки стаба там другие?
zweryga
#322 Непрочитанное сообщение zweryga » Чт фев 02, 2012 5:14 pm
-noname- писал(а):Парни! Намного не понял, какие втулки переднего стаба поставить? Эти жуть как скрипят на лежаках :(
Спасибо :Rose: :)
поставь себе полиуретановые втулки, родной стаб 20мм.
если будишь покупать в магазине *точка опоры*
-noname- писал(а):Стойки стаба там другие?
стойки остаются родные
Последний раз редактировалось zweryga Чт фев 02, 2012 5:16 pm, всего редактировалось 2 раза.
PETRUHA
#323 Непрочитанное сообщение PETRUHA » Чт фев 02, 2012 5:16 pm
спасибо товарищу Zuxу за растяжечку :beer:
-noname-
#324 Непрочитанное сообщение -noname- » Чт фев 02, 2012 5:18 pm
zweryga
спасибо, дружище :wink:
#325 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт фев 02, 2012 5:47 pm
PETRUHA писал(а):спасибо товарищу Zuxу за растяжечку :beer:
Да незачто :beer:.
Так, разложим по полочкам :).
Спасибо :Rose: :)
Это на задний стаб раллиарта, 20 мм - 4156A004, они отличаются по форме от родных передних. Точка опоры не делает на российский лансер родных втулок ни задних ни передних, если только подбирать похожие. Но они есть у X5 и полиуретан.ру.
4156A004 также отличаются по форме от задних аутлендера - 4156A028, последние массивнее.
Что бы не быть голословным, вот размеры:
Родная - 4056A049, 20 мм
Если и подбирать похожие на перед лансера у точки опоры, то брать лучше аутовские - 3-01-1871
Только смысла нет, так как есть 20 и 18 мм:
X5 resource:
31-0128 - передняя
31-0019 - задняя
Полиуретан.ру:
3-01-049 - передняя
3-01-395 - задняя
Хотя, если честно, по качеству точка опоры сделана лучше всего и поверхность внутренняя у них сделана хитро чтобы не было скрипов - она шороховатая ;).
Для любителей нового, неизведанного и красного есть украинские втулки :)
http://www.altran.com.ua/Mitsubishi/Mitsubishi.html
Только не факт что цвет в данном случае отражает жёсткость, краситель можно любой положить.
Последний раз редактировалось LancerZ Чт фев 02, 2012 6:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
zweryga
#326 Непрочитанное сообщение zweryga » Чт фев 02, 2012 6:27 pm
Zux писал(а):Точка опоры не делает на российский лансер родных втулок ни задних ни передних, если только подбирать похожие.
точно, не делает.
я и подобрал под размер стаба.
Zux писал(а):Хотя, если честно, по качеству точка опоры сделана лучше всего и поверхность внутренняя у них сделана хитро чтобы не было скрипов - она шороховатая ;).
пока не жалуюсь
Zux
все таки ты тихушник
владеешь информацией но сам её не выкладываешь, пока не спросят
Последний раз редактировалось zweryga Чт фев 02, 2012 6:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
#327 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт фев 02, 2012 6:34 pm
Не обзывайся, всё выкладывать никакого времени не хватит, когда спрашивают, отвечаю по мере полезности.
Samvel
#328 Непрочитанное сообщение Samvel » Сб фев 04, 2012 2:54 pm
Zux писал(а):Перед - от аута или Эво, оба доступны бу за разумные деньги, задний скоро будет вариант 8).
а какой лучше будет?
от аута конечно легче откопать
И ещё вопрос дорогим спецам
есть ли в этих стабах большой смысл,с родными амортами наших кренящихся коров, но скажем со спорт пружинками ейбахов.
Samvel
#330 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс фев 05, 2012 10:07 pm
оба стаба щас у тебя стоят с родными амортами? и какие?
и интересно какая разница между передним эвоХ и аутовским
