Стаб родной, если что
Спасибо
поставь себе полиуретановые втулки, родной стаб 20мм.-noname- писал(а):Парни! Намного не понял, какие втулки переднего стаба поставить? Эти жуть как скрипят на лежаках![]()
Стаб родной, если что![]()
Спасибо![]()
стойки остаются родные-noname- писал(а):Стойки стаба там другие?
Да незачтоPETRUHA писал(а):спасибо товарищу Zuxу за растяжечку
Это на задний стаб раллиарта, 20 мм - 4156A004, они отличаются по форме от родных передних. Точка опоры не делает на российский лансер родных втулок ни задних ни передних, если только подбирать похожие. Но они есть у X5 и полиуретан.ру.zweryga писал(а):поставь себе полиуретановые втулки, родной стаб 20мм.-noname- писал(а):Парни! Намного не понял, какие втулки переднего стаба поставить? Эти жуть как скрипят на лежаках![]()
Спасибо![]()
если будишь покупать в магазине *точка опоры*
точно, не делает.Zux писал(а):Точка опоры не делает на российский лансер родных втулок ни задних ни передних, если только подбирать похожие.
пока не жалуюсьZux писал(а):Хотя, если честно, по качеству точка опоры сделана лучше всего и поверхность внутренняя у них сделана хитро чтобы не было скрипов - она шороховатая.
а какой лучше будет?Zux писал(а):Перед - от аута или Эво, оба доступны бу за разумные деньги, задний скоро будет вариант.
