Внимание!
Замена: направляющий ролик ремня
Andruha
#181 Сообщение Andruha » Сб янв 26, 2013 10:42 am
Уважаемые одноклубники!
Меняю ремень генератора на лансере вместе с роликами! Поставил ролики, но не могу одеть ремень! Ну никак не могу разобраться как натяжитель работает. Он ведь просто крепиться к головке блока, там ничего не двигается. Ремень просто не одевается! Раньше сам менял на девятках, но там как-то попроще было...
Подскажите пожалуйста, меняю около дома, за окном -23, замерз как суслик!
Всем заранее благодарен!
Sportback 1.8
СеДоЙ
#182 Сообщение СеДоЙ » Сб янв 26, 2013 11:00 am
Andruha
средний ролик - натяжной подпружиненный. Накидным ключом натягивай за его болт на салон, он под действием пружины отодвинется, тем самым дав расстояние для установки ремня.
Бензин ваш-идеи наши
zweryga
#183 Сообщение zweryga » Сб янв 26, 2013 11:19 am
вот этот ролик подвижный/натяжной в его конструкции есть пружина
вот на него нужно надеть ключ и двигать в сторону моторного щита (салона авто) он отодвинется ремень прослабнет и этого вполне хватит для того чтоб его установить.
после проверите чтоб ремень правильно встал на все ролики и только после этого запускайте мотор
Andruha
#184 Сообщение Andruha » Сб янв 26, 2013 11:28 am
Спасибо большущее! Иду пробовать!!!!
Sportback 1.8
Andruha
#185 Сообщение Andruha » Сб янв 26, 2013 12:12 pm
СеДоЙ и zweryga спасибо, что потратили время и все подробно объяснили. Все сделал, как сказали. Завел , прогрел, думаю дальше все будет нормально. Мир не без добрых людей, дай бог здоровья!!!!
Sportback 1.8
zweryga
#186 Сообщение zweryga » Сб янв 26, 2013 12:22 pm
Andruha
на самом деле все уже написано в первом посте, немного терпения и вникнуть в материал, и сэкономил бы себе время
Aleksandr1987
#187 Сообщение Aleksandr1987 » Вт фев 05, 2013 4:15 pm
Парни прикупил сегодня пару роликов и ремень по-случаю сильного разлохмачивания ремня, завтра придет натяжной ролик. Вопрос: как сильно должен быть натянут новый ремень???
СеДоЙ
#188 Сообщение СеДоЙ » Вт фев 05, 2013 4:56 pm
Aleksandr1987 писал(а):Вопрос: как сильно должен быть натянут новый ремень???
а как ты собираешься изменить силу натяжения ?
пысы : натяжной ролик подпружиненный , он сам натянет за тебя.
Aleksandr1987
#189 Сообщение Aleksandr1987 » Ср фев 06, 2013 1:29 pm
понял когда увидел сам ролик, спс
Rupor
#190 Сообщение Rupor » Пт мар 29, 2013 6:18 pm
Огромное спасибо автору за подробное описание! Сегодня сам менял на весеннем солнце)
Жаль, что в наборе инструментов ключа на 16 не оказалось( повезло, что 17-й взял этот болт. Головка на 16 была, но туда с ней не подлезть.
Вниз ничего не уронил, был внимателен, доставать неудобно было бы)
Вобщем сложного ничего нет, кроме неудобства работы с болтами и прокладывания ремня. В процессе замены все станет ясно.
Всем удачи)
Rupor
#192 Сообщение Rupor » Вс мар 31, 2013 7:19 pm
У меня ремень сам съезжает на край нижнего ролика и ролика натяжителя. Выставляю чуть с зазором, но в работе ремень все-равно принимает крайнее положение. Может так и должно быть...?
Напиши то, что ты думаешь...
zweryga
#193 Сообщение zweryga » Вс мар 31, 2013 7:20 pm
Rupor писал(а):Может так и должно быть...?
Нет, так быть не должно.
Rupor
#194 Сообщение Rupor » Вс мар 31, 2013 7:51 pm
А между натяжителем и роликом нужно ставить кольцо, такое как на других роликах с внутренней стороны? Я ролик к натяжителю без проставки (с внутренней стороны) прикрутил.
Вернуться в «Под капотом»
