Стабилизаторы (улучшаем управляемость, убираем крен)
- zweryga
а так же убрали крепеж с рычага, за который крепится стойка стабилизатора.Valeronn писал(а):После рестайлинга задний стабилизатор убрали и на 1,8... и банка глушителя не посередине вдоль бампера, а прямая как на 9-ом Лансере. Вот и возник вопрос встанет ли задний стаб с "прямым глушитилем"?
придется искать или старые рычаги на разборе или приваривать свои.
поэтому осматриваем задние рычаги на предмет крепления для стоек стабилизатора, чтоб не получилось что стаб и стойки купили а крепить не к чему.
ищем вот этот превариный крепеж. (отмечено стрелкой)
- Samvel
Точка опоры пришла с инструкцией и какой то жидкостью оранжевой
Жаль лоханулся,думал в пачке 2 втулки,а оказалось по одной.Теперь ещё по одной заказывать.
Для чего жижа и как её применять,узнаю на сайте.Сначала думал внутрь втулки смазывать,но хз что это за жижа.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
- Samvel
почему?
-"Втулка стабилизатора поперечной устойчивости: при установке смазать* тонким слоем стабилизатор в месте посадки, и внутреннюю часть прижимной скобы и втулки." Это предотвратит попадание в деформационные зазоры абразивных частиц (грунт, песок) при максимальных углах работы элементов подвески.
