Я могу только пальцем показать точно, где это находится... фотик не берет.... тебе наверное проще к дилеру заскочить, на словах я врядли точно смогу тебе разъяснить.GolosV писал(а):Shark, я не нашел никакого отверстия, в которое вставляется крестовая отвертка! может не туда смотрю?
Регулировка фар
Когда крутишь вертикальную регулировку дальний+ближний одинаково сдвигаются? У меня дальний на трассе светит зашибись, а ближний (ксенон поставленый у дилера) светит ужочень под нос - на скорости 60 бывает не успеваю лежачего полицейского увидеть.
или это нормально? на ГТО замечаний по свету не говорили....
Можно как то порегулировать только ближний?
Lancer X 2.0 Inense CVT (S01) Серо-зеленый металлик ( почему все говорят, что цвет голубой??? ).
Рядом с корректором тоже есть крутилка? - Про что мы щас говорим?
- регулировка в салоне стоит на минимуме (0 или 1 там минимально - не помню), И еще вопрос на фотке из поста GolosV с болтами регулировки внизу есть еще желтый болтик - для чего он?
на сколько примерно оборотов крутятся эти регулировочные болты которые на фотке синей и красной стрелкой указаны.....от крайнего в крайнее положение...... просто оборотов 6 уже покрутил а ничо не меняется...... скажем чтобы пучок начал светить на пару метров вперед сколько примерно надо покрутить? и вообще ктонить сам реально крутил уже эти болты и регулировал фары? неужели в такие неудобные и недоступные места смогли расположить регулировочные болты...... может это просто они отражатели фар к корпусу крепят а вовсе не регулировочные? про какуюто U пластинку я ваще ничо не понял и не нашел ее.....
- Shark
Крути регулировочный шестигранник рядом с разъемом корректора - мне в Рольфе указывали именно на негоpuzenok писал(а):вобщим крутил я каждый из этих болтов не меньше чем по 10 оборотов вправо и влево...... нифига ничего не происходит..... не реагирует на них...... кроме того достаточно туго они крутятся..... никогда не поверю чтоб регулировочные болты с таким усилием надо крутить.....
Аналогично! Только крутил "мастер" в официальном сервисе. Подошел старший мастер и начал крутить шестигранник - все сработало. Блин, машине год, а как первый раз увидели.puzenok писал(а):вобщим крутил я каждый из этих болтов не меньше чем по 10 оборотов вправо и влево...... нифига ничего не происходит..
2.0 CVT
Она наискось от внеш края к внутрен. И отверка филлипс не крестовая и не шлиц , типа звеэдочки (шесть граней?... может и так называться)GolosV писал(а):у меня после установки ксеноновых ламп световой пучок стал короче. надо поднять фары выше. я нашел только винт с шестигранной головкой между лампой ближнего и дальнего.
