закрываем
Правила форума
- Ciberboss
Если Вы запитали АФС на переключатель дальнего света, то как работает биксенон у Вас? Там ведь переключение шторкой внутри линзы, но туда как раз и нужно подавать напругу с дальнего света. А АФС светят практически под бампер и в стороны. На японских фарах АФС такиеже как и в европе, у меня самого праворукие фары стоят как светят знаю. Разбирайте фишки и переставляйте разъёмы с АФС на шторку в билинзе.
А что мешает запараллелить секцию АФС и шторку дальнего? Я думаю покупатель при надобности и сам все вернет как былоCiberboss писал(а):Если Вы запитали АФС на переключатель дальнего света, то как работает биксенон у Вас? Там ведь переключение шторкой внутри линзы, но туда как раз и нужно подавать напругу с дальнего света. А АФС светят практически под бампер и в стороны. На японских фарах АФС такиеже как и в европе, у меня самого праворукие фары стоят как светят знаю. Разбирайте фишки и переставляйте разъёмы с АФС на шторку в билинзе.
- roman42
Ваши праварукие светят в ГЛАЗА на встречку , а у моих переделана шторка под НАШ свет.Ciberboss писал(а): у меня самого праворукие фары стоят как светят знаю.
Evgemmm26 писал(а): Я думаю покупатель при надобности и сам все вернет как было
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11853
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21343
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=17816
