Полный привод
- mormoncrew
- 484
очень попахивает брехней! как можно к стандартной моноприводной машине "механически" все поставить и при этом оно еще и вертится. А проблему найти в каких то банальных колодках подключения %) . или можно тупо дырку в коробке просверлить, воткнуть в нее кардан, между задними рычагами повесить редуктор, валы с гранатами можно вообще в багажник бросить :crazy: . Никакой конкретики. Выложи хоть фотки как оно выглядит когда "все вертится" :wink:SDARZHEV писал(а):по механике все поставил все вертится
- R0gue
Так там одна система полного привода вроде )) и платформа однаOmegaB писал(а):А где написано, что она стандартная моноприводная? может быть в полноприводной ланц просто поставили п.п от аута?484 писал(а):как можно к стандартной моноприводной машинеSDARZHEV писал(а):по механике все поставил все вертится
Не совсем понятно, как она там может быть одна, если там разная колея и колесная база?R0gue писал(а):Так там одна система полного привода вроде )) и платформа однаOmegaB писал(а):А где написано, что она стандартная моноприводная? может быть в полноприводной ланц просто поставили п.п от аута?484 писал(а):как можно к стандартной моноприводной машинеSDARZHEV писал(а):по механике все поставил все вертится
У ASX, вот, укороченная платформа аута (общеизвестный факт).
А вот что там на полноприводном ланцере - я хз...
- R0gue
Кстати про колесную базу не подумал (у ланса на 4см короче). А вот платформа у ланса с аутом одна project global.OmegaB писал(а):Не совсем понятно, как она там может быть одна, если там разная колея и колесная база?R0gue писал(а):Так там одна система полного привода вроде )) и платформа однаOmegaB писал(а):А где написано, что она стандартная моноприводная? может быть в полноприводной ланц просто поставили п.п от аута?484 писал(а):как можно к стандартной моноприводной машинеSDARZHEV писал(а):по механике все поставил все вертится
колея у них одинаковая Все запчасти от аута коробка мех. в сборе с редуктором. задний мост с сборе, пер. прав.привод, глушитель(переварил задн.флянец), кардан(укоротил на 3.5см.)нужен только оригинальный бензобак от 4WD,а вот с электрикой пока разбираюсь нужны эл. схемы 4WD. на фото все как на аутлендере
