Стабилизаторы (улучшаем управляемость, убираем крен)
- Samvel
что именно доработать придётся если будет такой толстый стаб сзади? (спереди я так понимаю толстый это гуд) Из всех доработок подвески я хочу ейбахи про-кит пружины и стабилизаторы
- Samvel
амортизаторы не собрался менять, комплект про-кит это пружины спортивные + они немножко занижают (25-30мм)
то есть на эвике жопа значительно тяжелее разве?))
сколько по твоему на моноприводе нужно сзади? 25 перед и 20мм зад кажется действительно маловато
MN 101505
я так понял 20мм
вот он? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C8A06B0D&sr=79tryval писал(а):Ну тада да . У меня от фортиса стоит .
MN 101505
я так понял 20мм
- zweryga
еще раз что ты хочешь, улучшить управляемость или на гонки машинку готовишь.Samvel писал(а):сколько по твоему на моноприводе нужно сзади? 25 перед и 20мм зад кажется действительно маловато
если улучшить то перед 25мм. а зад 20мм. вполне хватит
на фортис, раллиарт и на 10 в японии стоит задний 20мм.
- Samvel
ещё раз пожалуйста уточните перед поиском заднего стаба,из возможных поисков б/у подходит от Outlander XL монопривод? или просто Outlander монопривод?
Буду искать тогда передний от эвика и задний 20мм как говорит zweryga
у них стаб один и тот же или просто толщина совпадает?Samvel писал(а): 20мм раллика/GTS/галант фортис и икселевского переднеприводного
- Samvel
прочитал всю тему наконец то блин
Почему в эзисте нет 2.0 моноприводного икселя у которого такой же задний стаб как у большинства? (101505)
Наверное сложновато будет его откопать на разборках то,да и вообще.Ну а б/у задний стаб (20мм) остальных, так вообще почти не реально чёрт возми!
Zux
И про какую партию ты в теме упомянул? которую ты привёз с разборки белокаменной и кому надо расхватали,чёт я не замечал такого завоза) да и в теме нет.
Zux
- zweryga
что значит у большинства?Samvel писал(а):прочитал всю тему наконец то блин
на 2.0 стоит с завода 18мм. задний стаб
какой именно? 18мм. задний найти не проблема, кажись он есть у ЛокеровSamvel писал(а):Наверное сложновато будет его откопать на разборках то,да и вообще. Ну а б/у задний стаб (20мм) остальных, так вообще почти не реально чёрт возми!.
а 20мм. б/у неоткуда взяться, если тока найти битый RalliART.
- Samvel
да я тебе про задний 20мм большинства говорю!)) у большинства он 101505
битый раллик это нереальный поиск,как и другие задние 20мм.
Другое дело икселевский 2.0 монопривод,НО Я ВООБЩЕ НЕ ЗНАЛ ШО ТАКИЕ ЕСТЬ! в эзисте их вообще нет в каталоге
ты откуда задний ра нашёл 20мм? неужели с разборки?)
- Samvel
новый цивик о котором журналисты говорят, супер пупер управляемости,но он лёгкий очень
Седан новой генерации построен на платформе предшественника, но с укороченной на 30 мм колёсной базой (до 2670 мм). Схематически подвески те же — стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Однако инженеры установили менее жёсткие пружины и амортизаторы, оптимизировали сайлент-блоки спереди, перенастроили геометрию. Диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости равен 17 мм, заднего — 11 мм. Почти все элементы подвески выполнены из стали. Ходовая часть настроена так, что даже с отключённой системой стабилизации машину пустить в занос почти невозможно. Мести «хвостом» автомобиль начинает, если асфальт покрыт тонким слоем песка или гравия. Если же VSC не отключать, внештатные ситуации рубятся на корню — электроника деликатно работает как по сносу, так и по заносу.
http://www.drive.ru/drive-test/honda/4f ... 00006.html
- Samvel
Zux
а ты как считаешь, какой вариант будет оптимален на передний привод?
я думаю всё ещё. между 22/20 и 25/20
- Samvel
какие цели? управляемость повысить,какие же ещё,что бы не заносило и шоб я не убилсё нах
у всех одна и та же цель
