Стабилизаторы (улучшаем управляемость, убираем крен)
Ак_007
#451 Непрочитанное сообщение Ак_007 » Пн авг 06, 2012 5:10 pm
Вот это разговор! Вот спасибо.
temba
#452 Непрочитанное сообщение temba » Пн авг 06, 2012 6:22 pm
я прошу прощения, может не совсем в тему, но вот мне пришли на мою полтораху нижние рычаги с "ушами" под стаб. Вычитал что у нас в задней подвеске регулируетс только схождение, т.е. теоретически замена нижнего рычага не должна повлиять на углы установки колес.
Но вот диллема по поводу затяжки болтов сайлентблоков рычага и стойки, на стоящем на земле их затягивать или когда колесо вывешено?
Ак_007
#453 Непрочитанное сообщение Ак_007 » Пн авг 06, 2012 7:02 pm
Ак_007
#454 Непрочитанное сообщение Ак_007 » Пн авг 06, 2012 7:04 pm
артикул BMR85XZ и к ней Cusco на 27
Ак_007
#455 Непрочитанное сообщение Ак_007 » Пн авг 06, 2012 7:19 pm
zweryga у него кажется изгиб крайний не таков. А?
zweryga
#456 Непрочитанное сообщение zweryga » Пн авг 06, 2012 7:29 pm
Ак_007
я ж говорю изучать тщательней нужно, я не говорю что подходит
temba
если длина рычагов одинаковая то не должно влиять.
затяжка должна осуществляться на стоящей на земле машине, тоесть как оно будет в натурале при движении.
#457 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 06, 2012 8:50 pm
tryval писал(а):Не связывайтесь с украинскими магазинами тюнинга (особенно Луганска) ! Пользуйтесь услугами форумчан и друзей , попробуйте сами возить с ебея (это сложно первый раз) . :beer: Извините шо не в тему .
Я вообще удивляюсь как тебя туда занесло при том что тут у тебя льготный тариф :).
Я инфу про whiteline уже в этой теме выкладывал. ИМХО 10 тыр с доставкой за железяку это перебор.
Мой совет таков - поменяй сначала пружины, покатайся, потом сделай вывод хватает или хочется большего.
tryval
#458 Непрочитанное сообщение tryval » Вт авг 07, 2012 9:14 am
Zux
Это было до знакомства с тобой . :boyan2:
Вадим77
#459 Непрочитанное сообщение Вадим77 » Вс авг 12, 2012 8:47 pm
Здравствуйте, скажите пожалуйста вопрос о ласере 2012 года там нет стабилизатора и креплений на рычагах, Вопрос если приварить эти уши самому , что в этом плохого? что может изменится? Икакой лучше потавить родной или от Outlander XL?
zweryga
#460 Непрочитанное сообщение zweryga » Вс авг 12, 2012 8:53 pm
Вадим77 писал(а):ласер 2012 года там нет стабилизатора и креплений на рычагах, Вопрос если приварить эти уши самому , что в этом плохого?
ничего!
если сделать это правильно.
как вариант, просто найти на разборе эти 2 рычага.
Вадим77 писал(а):какой лучше потавить родной или от Outlander XL?
а это смотря чего хочешь добиться
#461 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс авг 12, 2012 8:56 pm
Если качественно приварить, то разницы не будет.
Вадим77
#462 Непрочитанное сообщение Вадим77 » Вс авг 12, 2012 8:56 pm
Лучшей устойчивости и упровляеиости
Последний раз редактировалось Вадим77 Вс авг 12, 2012 9:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
zweryga
#463 Непрочитанное сообщение zweryga » Вс авг 12, 2012 9:02 pm
Вадим77
ну можно улучшить, избавившись от эффекта *баржи* (раскачивания с боку на бок) но при этом оставить комфорт
а можно доработать до мелких и средних вые.....ов на дороге.
и в том и другом случае улучшения будут, но или чуть чуть, или побольше чем чуть чуть.
В любом случае, все кто поставил или родной или тюненый стаб, не жаловались что стало хуже.
но из практики установкой тока заднего не обойдется, если тока это не родной 18мм.
Вадим77
#464 Непрочитанное сообщение Вадим77 » Вс авг 12, 2012 9:08 pm
Кто нибудь пробовал ездить без заднего стабилизатора сильно ли большая разница когда он есть? стиль вождения средне агресивный :)
Вадим77
#465 Непрочитанное сообщение Вадим77 » Вс авг 12, 2012 9:29 pm
Дайте пожалуйста фото как приварены на заводе крепления заднего стабилизатора
