Помогите по некоторым вопросам 2.0 4wd CVT
Советы по выбору подержанного авто, отзывы о Lancer X
rbkkooba
#1 Непрочитанное сообщение rbkkooba » Пн май 20, 2013 11:22 am
В ближайшее время собираюсь купить полноприводную десятку. Есть вариант неплохой. Продавец в другом городе и по многим вопросам я не получил ответ ввиду не очень больших информативных знаний продавца. (не перекупщик и не салон, вот так бывает) :)
Поправьте если не так...
Электрозеркала это значит с электроприводом сложения их или имеется ввиду электрорегулировка только?
Комплектации у 2.0 4вд только интенс и интенс+ ?? (в данном случае без кожи)
Курсовуха шла в определенное время и проверяется накличием блока под капотом и кнопки в салоне ?? Может быть такое что есть блок но нет кнокпи и соответственно она не активирована???
климат контроль ?
Как проверить живучесть самого заднего привода и его работу помимо того что индикация на бортовом комп. будет гореть ?
Как проверит живучесть вариатора (приезде какие то посторонние звуки? какие звуки считаются нормальными ?)
Какие болячки у 10 лансеров на которые стоит обратить внимание?
На сколько велика разница в потреблении бензина со средней ездой по сравнению 1.8-2 переднеприводных?
Сколько подушек безопасности? есть для колен водителя?
Я очень заранее благодарен за ответы. Темы по советам бу машин прочитал много, но вопросы остались. Интерес именно к 4вд, зимой проблемы большие. Любой похожий вопрос на форуме сводится к сравнению варика и механики (изначально искал МТ но хороших вариантов нет или раскуплены, даже на автору висят уже проданные).
пы сы: сам езжу на лансер9, проблем с ним не знаю, забота о нем иногда до паранойи :P , зимой проезжаю на нем где садятся всякие мазды фокусы и корейцы, но порой доставет махать лопатой чтоб выехать из двора и как обычно бывает снег у нас убирают не сразу и пока коммунальщики соберутся весь город с дорогами сливается в сугроб)
roman42
Re: Помогите по некоторым вопросам 2.0 4wd CVT
#2 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн май 20, 2013 12:12 pm
штатно только регулировка, но можно доделать что бы они складывались.
rbkkooba писал(а): Курсовуха шла в определенное время и проверяется накличием блока под капотом и кнопки в салоне ?? Может быть такое что есть блок но нет кнокпи и соответственно она не активирована???
штатно должно быть и кнопка и блок, так же уже есть умельци котор\ые себе установили даже на V-1.5
rbkkooba писал(а): климат контроль ?
у 4 WD он есть штатно 100%
rbkkooba писал(а): Как проверит живучесть вариатора (приезде какие то посторонние звуки? какие звуки считаются нормальными ?)
гудит как самолет это нормально, жижу должны поменять на 90 т.км
а еще лучше при покупке самому ее сразу поменять
rbkkooba писал(а): Какие болячки у 10 лансеров на которые стоит обратить внимание?
после 9 ланса 10 одна большая болячка :D
стойки бегут почти у всех
rbkkooba писал(а): На сколько велика разница в потреблении бензина со средней ездой по сравнению 1.8-2 переднеприводных?
1 литр, больше зависит от стиля вождения
rbkkooba писал(а): пы сы: сам езжу на лансер9, проблем с ним не знаю,
подождал бы 11 лансер :good:
rbkkooba
#3 Непрочитанное сообщение rbkkooba » Пн май 20, 2013 5:08 pm
спасибо! по поводу стоек слабое место 10х ? после рестайлинга что то изменилось у 1.6 и 1.8 ??? бегут то как понимать - просто не такие живучие от средней нагрузки(удара) потекут или просто работают нормально но срок живучести мал при обычной езде??
На счет 11 лансера. думаю все затянется до 15 года, девятый тогда вообще в цене рухнет) да и пробег у меня под 100, чем дальше тем сложнее продать будет, тут хоть пробег почти на половину меньше в 10 да и посвежее ну и как писал выше подвернулся вариант хороший 4вд и 1 хоязин - для меня это главные критерии поиска были.
Про складывающиеся зеркала как мутят? механизм от аутов ставят или еще как?
И еще самый вопрос - ткните носом если на форуме уже есть - какие работы по регламенту на ТО 60 делаются, хотя все ТО не помешали бы)
Lancer IX чип Gear of War aka Ouch!
ASX чип Ёжик Пых
Out III 2.4 чип Ёжик Пых
#4 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн май 20, 2013 5:24 pm
roman42
#5 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн май 20, 2013 5:27 pm
rbkkooba писал(а): какие работы по регламенту на ТО 60 делаются, хотя все ТО не помешали бы)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3385
rbkkooba
#6 Непрочитанное сообщение rbkkooba » Пн май 20, 2013 5:33 pm
пасиб! просто еще не до конца освоил оболочку данного форума), на 9 она другая :oops:
ASX чип Ёжик Пых
rbkkooba
#7 Непрочитанное сообщение rbkkooba » Пн май 20, 2013 6:16 pm
а свечи иридий стоят с завода?
где находится радиатор варика? %)
цепь ГРМ надежная? не было случаев проскакивания или разрыва? на каком пробеге она меняется?
мануал на 10 подскажите где скачать?
ASX чип Ёжик Пых
Unlucky
#8 Непрочитанное сообщение Unlucky » Пн май 20, 2013 8:16 pm
По идее цепь на весь срок службы авто. Проверять надо уже к 200 тыщам если ниче не беспокоит. Мануалов здесь на форуме полно, в интернете поищи. радиатор кажись слева под крылом если изнутри смотреть, ну тут тебе точнее скажут владельцы с CVT
rbkkooba
#9 Непрочитанное сообщение rbkkooba » Чт июн 06, 2013 9:26 am
4вд только 2008 г выпуска были? может 09? или продавцы заведомо лгут или имеют ввиду что из салона забрали в 09 г?
ASX чип Ёжик Пых
moder123
#10 Непрочитанное сообщение moder123 » Сб ноя 02, 2013 2:46 pm
Вариатор реально проверить при интенсивной езде по трассе,может загудеть через некоторое время и машина не едет.
Choogoon
#11 Непрочитанное сообщение Choogoon » Ср дек 04, 2013 3:54 pm
Тоже интересно 2л 4вд были в каких годах и в каких комплектациях?
Андроген
#12 Непрочитанное сообщение Андроген » Сб май 17, 2014 7:07 am
rbkkooba Насколько я знаю, только 2008 год. Но куплен мог быть в 2009. Так мой 09.2008 г.в. Куплен в 2009. Но к моменту приобретения мной был крайне ушатан. Пытаюсь все исправить.
Mitsubishi Lancer X 2.0 MT 4WD Red One
+79133124252
Вернуться в «Выбор Mitsubishi Lancer X с пробегом»
