Именно поэтому металлический ролик до сих пор лежит у меня в гараже на полке.mamaster199 писал(а):Вот мне тоже не понятно. Пластиковые ролики ходят больше 100 тыс. У одного человека здесь на форуме ролики и ремень прошли около 203 тыс. А на металле ремень засвистел на 30 тыс! Получается что металл быстрее убивает ремень.LancerZ писал(а):Поэтому вопрос стоит ли тратится на металл
Замена: направляющий ролик ремня
- LancerZ
- zweryga
как интересно.mtroll писал(а):Записал звук, как всё происходит:
по видео видно что на ролике ниже распреда, ремень слишком глубоко сидит и гуляет по нему, нужно искать причину таких гуляний.
и если ремень новый то осмотрите его на предмет разлохмачиваних кромок/торцов, что бы понять ремень везде гуляет по роликам или только по одному, если ремень целый то скорей всего проблема именно в ролике по которому он гуляет.
- Samvel
Поставил все оригинал у официалов.После осмотра обнаружил,что ремень заходит за край нижнего ролика примерно на 1мм. А на ролике натяжителья ремень гуляет немного туда сюда на 1-2мм не заходя за край.Все снял-поставил., грешил на их криворукость.В итоге к тому что имел получил небольшое гуляниие ремня ещё и на верхнем ролике как на натяжителе.Друзья,а вы внимательно смотрели,может это норма?!
- Samvel
не, не делал такогоdaliban писал(а):ремень переверни попробуй. менял ролики местами?
- Samvel
daliban
а у тебя что было? гуляние ремня или чуть за периметр заходило на миллиметрик?
- Samvel
а где взял подскажи? нержавейка?СеДоЙ писал(а): тоже после официальной замены был недоволен этим.Подкладывал под нижний ролик миллиметровую шайбу.Стало все нормально,ничего не гуляет.
- Samvel
daliban
Понял попробую спасибо
- Samvel
и шайбу подкладывал и ремень разворачивал,ничего не изменилось!
На днях приказал долго жить ролик натяжителя, причем скоропостижно. Появился шелест, после чего проехал не более 15 км. Далее во время прогрева авто перед поездкой шелест с щелчками , хруст, тишина, и слетевший ремень! Заклинило родного! От момента хруста до слетевшего ремня секунд 10 прошло. Повезло что не в пути! Свою 41 тысячу честно отработал без замечаний. Ролики шнивовские еще кстати живы но во избежании сюрпризов решил заменить все комплексно. Так как замена требовалась здесь и сейчас мотнулся на авто рынок, где выбрал из десятка всяких подозрительных "фирменных" ,но почему то без маркировок на самих подшипниках, ролики польского производства - они хоть с маркированными подшипниками naChi, плюс сами ролики и комплект поставки выглядели прилично. За 3 штуки отдал 2100 руб. Поменяли, ремень был еще жив, надели, но он зараза стал за край нижнего на милиметр убегать. В общем в таком виде добрался до дома и заказал новый daico. Как придет - заменю. А на фото то что стало с газвоским.
