Замена: направляющий ролик ремня
#406 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 31, 2015 2:32 pm
mamaster199 писал(а):
LancerZ писал(а):Поэтому вопрос стоит ли тратится на металл
Вот мне тоже не понятно. Пластиковые ролики ходят больше 100 тыс. У одного человека здесь на форуме ролики и ремень прошли около 203 тыс. А на металле ремень засвистел на 30 тыс! Получается что металл быстрее убивает ремень.
Именно поэтому металлический ролик до сих пор лежит у меня в гараже на полке.
zweryga
#407 Непрочитанное сообщение zweryga » Вт сен 01, 2015 8:26 pm
mtroll писал(а):Записал звук, как всё происходит:
как интересно.
по видео видно что на ролике ниже распреда, ремень слишком глубоко сидит и гуляет по нему, нужно искать причину таких гуляний.
и если ремень новый то осмотрите его на предмет разлохмачиваних кромок/торцов, что бы понять ремень везде гуляет по роликам или только по одному, если ремень целый то скорей всего проблема именно в ролике по которому он гуляет.
Samvel
#408 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт окт 30, 2015 11:13 pm
Поставил все оригинал у официалов.После осмотра обнаружил,что ремень заходит за край нижнего ролика примерно на 1мм. А на ролике натяжителья ремень гуляет немного туда сюда на 1-2мм не заходя за край.Все снял-поставил., грешил на их криворукость.В итоге к тому что имел получил небольшое гуляниие ремня ещё и на верхнем ролике как на натяжителе.Друзья,а вы внимательно смотрели,может это норма?!
daliban
#409 Непрочитанное сообщение daliban » Сб окт 31, 2015 12:05 am
ремень переверни попробуй. менял ролики местами?
Lancer X 1.8 CVT
СеДоЙ
#410 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Сб окт 31, 2015 3:53 pm
Samvel писал(а):Поставил все оригинал у официалов.После осмотра обнаружил,что ремень заходит за край нижнего ролика примерно на 1мм.
тоже после официальной замены был недоволен этим.Подкладывал под нижний ролик миллиметровую шайбу.Стало все нормально,ничего не гуляет.
Бензин ваш-идеи наши
Samvel
#411 Непрочитанное сообщение Samvel » Сб окт 31, 2015 10:21 pm
daliban писал(а):ремень переверни попробуй. менял ролики местами?
не, не делал такого
daliban
#412 Непрочитанное сообщение daliban » Вс ноя 01, 2015 12:02 am
Samvel
Пробуй. Поменяй ролики местами, одень ремень. Не поможет, разверни ремень. Я так делал.
Lancer X 1.8 CVT
Samvel
#413 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс ноя 01, 2015 11:32 am
daliban
а у тебя что было? гуляние ремня или чуть за периметр заходило на миллиметрик?
Samvel
#414 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс ноя 01, 2015 11:32 am
СеДоЙ писал(а): тоже после официальной замены был недоволен этим.Подкладывал под нижний ролик миллиметровую шайбу.Стало все нормально,ничего не гуляет.
а где взял подскажи? нержавейка?
СеДоЙ
#415 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вс ноя 01, 2015 12:32 pm
Samvel писал(а):нержавейка
Нет, обычная "черная ".Подобрал по диаметрам и толщине. Главное внутренний диаметр подобрать, а наружный можно обточить.
daliban
#416 Непрочитанное сообщение daliban » Вс ноя 01, 2015 1:06 pm
Samvel писал(а):daliban
Нижний на 1мм. выступал, гулял немного. После разворота ремня стало норм. Ролики INA и DAYCO, ремень CONTITECH.
Lancer X 1.8 CVT
Samvel
#417 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс ноя 01, 2015 4:05 pm
daliban
Понял попробую спасибо
Samvel
#418 Непрочитанное сообщение Samvel » Вт ноя 03, 2015 8:15 pm
и шайбу подкладывал и ремень разворачивал,ничего не изменилось! :o
maximusf
#419 Непрочитанное сообщение maximusf » Ср ноя 04, 2015 1:21 pm
На днях приказал долго жить ролик натяжителя, причем скоропостижно. Появился шелест, после чего проехал не более 15 км. Далее во время прогрева авто перед поездкой шелест с щелчками , хруст, тишина, и слетевший ремень! Заклинило родного! От момента хруста до слетевшего ремня секунд 10 прошло. Повезло что не в пути! Свою 41 тысячу честно отработал без замечаний. Ролики шнивовские еще кстати живы но во избежании сюрпризов решил заменить все комплексно. Так как замена требовалась здесь и сейчас мотнулся на авто рынок, где выбрал из десятка всяких подозрительных "фирменных" ,но почему то без маркировок на самих подшипниках, ролики польского производства - они хоть с маркированными подшипниками naChi, плюс сами ролики и комплект поставки выглядели прилично. За 3 штуки отдал 2100 руб. Поменяли, ремень был еще жив, надели, но он зараза стал за край нижнего на милиметр убегать. В общем в таком виде добрался до дома и заказал новый daico. Как придет - заменю. А на фото то что стало с газвоским.
Вернуться в «Под капотом»
