Доработка 465-го ЕТАКС-а для поддержки складных зеркал
#16 Сообщение LancerZ » Вт сен 11, 2012 8:16 pm
ksw.s писал(а):Zux
Это понятно, ну вот почему ты зеркала только в НН продавал? я б забрал за ту сумму :wink:
:pardon:
Последний раз редактировалось LancerZ Пн сен 17, 2012 12:23 pm, всего редактировалось 2 раза.
#17 Сообщение LancerZ » Пн сен 17, 2012 12:22 pm
WK Lancer x писал(а):Вот и очередная нужная тема :good:
Попробуем реализовать с твоей помощью :pardon: без неё ни как :beer:
Ну и конечно жду тебя в гости для активации :D
Зафоткать не забудь :).
Yuran
#18 Сообщение Yuran » Пн сен 24, 2012 3:01 pm
Тоже дорабатывал себе ЕТАКС, припаивал релюшку обычным паяльником через промежуточные провода. Также впаял два доп штырька для разъема. Ну и конечно активация. Езжу уже почти пол года, все отлично работает.
Выглядит примерно так:
#19 Сообщение LancerZ » Пн сен 24, 2012 3:56 pm
Ты из какого города?
И почему раньше об этом тему не создал :).
Yuran
#20 Сообщение Yuran » Пн сен 24, 2012 6:26 pm
Zux писал(а):Ты из какого города?
Из Москвы. Как-то руки не доходили создать тему)))
AS21
#21 Сообщение AS21 » Чт янв 03, 2013 5:42 pm
Yuran писал(а):Тоже дорабатывал себе ЕТАКС, припаивал релюшку обычным паяльником через промежуточные провода. Также впаял два доп штырька для разъема. Ну и конечно активация. Езжу уже почти пол года, все отлично работает.
Добрый вечер!
Я немножко не понял - по доработке ЕТАКСА, чтобы боковые зеркала складывались:
Если можно, объясните:
1) почему на проводах, ведь штырьки Вы впаяли и хорошо получилось (кстати штырьки от чего лучше брать)?
2) а как Вы крепили потом реле (тряска и т.д.)
3) какое родное (оригинальное) реле должно быть, я их видел там 2 варианта?
roman42
#22 Сообщение roman42 » Чт янв 03, 2013 6:09 pm
AS21
напиши ему в личку, его на форуме уже 1.5 месяца не было
#23 Сообщение ksw.s » Чт янв 03, 2013 6:10 pm
Попробую ответить за Yuranа ...
1) Изнутри платы паять очень неудобно.
2) Свободного места внутри ЕТАКСа достаточно, паралон, двусторнний скотч и т.д.
3) 1-й пост темы.
Р.S. На АSX паять не надо - реле есть :wink:
AS21
#24 Сообщение AS21 » Чт янв 03, 2013 6:17 pm
roman42
Спасибо.
Подскажи, где на ASX реле и какое оно должно быть?
AS21
#25 Сообщение AS21 » Чт янв 03, 2013 6:20 pm
У меня 922 ЕТАКС, штырьков в С-417(13,14) - точно нет, но сам ЕТАКС я еще не снимал и по-поводу наличия реле или транзисторов сказать не могу
#26 Сообщение ksw.s » Чт янв 03, 2013 6:28 pm
AS21
Хотите сказать что на комплектациях со складными зеркалами другой ЕТАКС ставят?
AS21
#27 Сообщение AS21 » Чт янв 03, 2013 6:40 pm
Наверно, я заменил родные зеркала (простые) на зеркала от OUTa - 2011
Если на них подать +/-12V - > они великолепно складываются и разворачиваются, сигнал от кнопки в ЕТАКС входит, а на выходе даже нет в нужном месте штырьков. Вот такой 922 ЕТАКС.
#28 Сообщение ksw.s » Чт янв 03, 2013 6:43 pm
AS21
Да уж - экономия, раньше с 643 у всех было.
Yuran
#29 Сообщение Yuran » Пт янв 04, 2013 9:28 am
Добрый вечер!
Добрый день! Если еще актуально, то отвечу))
1. припаять реле к плате напрямую сложно, если у вас это получится, то можно и так сделать :) а через провода задача значительно облегчается. Штырьки я выпаивал из "битого" етакса и реле тоже. Сломанный етакс мне предоставил Zygard.
2. Реле я выводил на другую сторону платы етакса, т.к. там много свободного места. Ни к чему не крепил, прикрыл крышкой етакса и оно хорошо прижалось.
3. См. п.1
P.S спасибо ksw.s, что за меня отвечал :-)
#30 Сообщение LancerZ » Пт янв 04, 2013 9:46 am
Добрый вечер!
Тип оригинального реле есть в моём первом посте. Розничная цена около 400р.
Паять сложно по 2-м причинам:
1. Плата толстая, двусторонняя. Нужен паяльник (станция) 40+ Вт.
2. Сдвоенное родное реле имеет 10 выводов, один из которых "экранируется" рядом стоящим реле. Я припаивал штатно, но потратил почти час и поскольку паял с внешней стороны (плата двусоставная), то до конца реле всё равно не "утапливается" в плату.
Гораздо проще припаять 2 раздельных реле, схема есть в первом посте. И реле гораздо доступнее. По вибрации - термоусадку подлиннее и реле обернуть в полоску би(то)пласта.
